Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: 74HC595 serielles Schieberegister
    Bielefeld (JA, das gibt es!)
    Hi Leutz,
    im Prinzip iss meine Frage ja billig aber ich brauch die erfahrung anderer
    Ich möchte mal was mit den 74HC595 testen und nun möchte ich mal grad wissen ob man da leds direkt anschließen kann?
    Martin
    Karlstadt
    Hallo x-ryder,
    nein, du solltest einen Vorwiderstand verwenden, so daß sich ein Strom von max. 25 mA einstellt.
    Gruß, Michael
    P.S.: Steht fei im Datenblatt
    beim ls ja da steht 24 ich sehe es aber ich hab nen hc-typ der verträgt nur 6 mA in beide richtungen.
    aber im netz gibt es verschiedene baupläne mit 220 OHM und hc-typ?
    Martin
    Karlstadt
    Hallo x-ryder,
    Hmmm, naja, Maximum sind 25 bzw. 35 mA. Steht zumindest im Datenblatt von Philips. Die machen keinen Unterschied zw. HC und HCT.
    Zur Sicherheit nimm halt einen 560 Ohm-Vorwiderstand?
    Gruß, Michael
    lol ok jetzt isses zu spät nu isses mit 220 ohm gelungen zwei 7segmentanzeigen mit jeweils 8bit (7 + DP) und zwei 74hc595 anzusteuern iss kinderleicht und viel besser als nen I²C baustein oder so.
    Martin
    Nordschwarzwald
    Jep
    Das sag ich schon lang, aber auf mich hört ja keiner...
    Nur solltest du ein Schieberegister nehmen, das einen General_Enable-Eingang hat, sonst sieht es beim verändern der Werte unschön aus.
    Alternative ist, dass du nen Latch zwischen LED's und Schieberegister schaltest (oder gleich nen TriState-Treiberbaustein, dann hast du keine Probleme mit dem Strom).
    @stegr: haste dir das datenblatt schonmal angeguckt? das iss nicht nur nen serial -> digital konverter sondern hat 1. ein general enable und 2. einen latch, davon benutze ich allerdings nur den latch.
    Martin
