Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: selbsthalteschaltung
    emco
    Hi Leute,
    kann mir wer sagen was eine Selbsthalteschaltung ist???
    Rhein-Neckar-Raum
    Re: selbsthalteschaltung
    Zitat Zitat von emco
    Hi Leute,
    Eine Selbsthalteschaltung ist ein "Flip-Flop". Man kann es aus Transistoren, Thyristoren, Relais, IC oder Röhren aufbauen. In dieser Thread wird das bereits ausführlich erörtert
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=2694
    Wie sieht so eine Sahaltung aus
    Aachen
    Hast du dir den Link angesehen? Da findest jede Menge Beispiele.
    Selbsthalteschaltung mit transistoren?
    MFg Moritz
    Bremen
    ...kommt natürlich auch oft in der Schütztechnik (Relais) zum Einsatz :
    von Plus geht ein Taster (schliesser) und dazu in Reihe ein weiterer Taster (Öffner) an ein Relais - ein Schliesserkontakt davon wird dann parallel zum Schliessertaster angeschlossen.
    Betätigt man nun den Schliesser, dann zieht das Relais an und überbrückt mit seinem eigenen Schliesskontakt den Schliessertaster, der nun losgelassen werden kann. Um das Relais wieder abfallen zu lassen muss man es durch Betätigung des Öffnertaster stromlos machen.
