Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: BRAUCHE HILFE KANN ATMEGA32 NICHT PROGRAMMIEREN
    Im Hegau
    Ich plane schon seit längerem meinen zweiten Roboter
    mein erster hat leider nicht ganz so funktioniert wie ich wollte
    Mein roboter benutzt als "CPU" einen ATMega32
    er hat eine RS232 schnittstelle mit einen Max 232
    er hat ein 16x2 LCD das über I2C Bus mit einem PCF8574P betrieben wird
    er besitzt 4 Sytemtaster mit denen man dann später im Menü rumsappen kann
    er besitzt unteranderm 5 Bumper die noch nicht Montiert sind
    er bekommt noch zwei LDRs mit denen er Licht oder schatten finden soll
    Als antrieb benutzt ich zwei gehackte Standartservos für 5€ vom großen C
    so das war`s jetzt dann mal fürs erste hier noch die bilder auf meiner hp
    die teile sind am 24. Februar angekommen \/
    ich habe gleich angefangen zu bauen
    mit der Mechanik binn ich soweit fertig wie man auf den bildern sieht
    bei der elektronik giebt es noch ein kleines problem das ich hoffentlich so schnell wie möglich finde
    südlich der Alpen
    Hallo Max,
    sieht doch gut aus.
    Neugierig bin ich auf deine Erfahrungsberichte nach längerem Gebrauch:
    1. Dreht sich die Lenkrolle ausreichend leichtgängig? Notfalls kann man durch Gewichtsverlagerung den Druck auf der Rolle nehmen.
    2. Wie lang halten die Billigservos, wenn sie mit ihrer Achse auch das Fahrzeuggewicht tragen müssen? Notfalls kann man noch die Räder eigens lagern.
    wünsche allse Gute bei der Fehlersuche und
    grüsse,
    Hannes
    Im Hegau
    danke erstmal vohopri
    die lenkrolle dreht sich ausreichend
    der Roboter wird nicht gerade schwer er bekommt nämlich einen 9 V block akku
    dank ich glaube ich habe den Fehler gefunden
    ich habe den falschen Spannungswandler bestellt muss erst noch en neuen kaufen
    Im Hegau
    kann mir jemand helfen???
    ich habe den roboter jetzt fertig und den euenSpannungsregler drin. jetzt lässt sich der aber ATMega nicht programmieren.
    könnte es an meinem veralteten Panasonic CF-41 Laptop liegen oder was kann sonst nicht stimmen???
    grundschaltung stimmt
    Gib bitte mal ein paar Infos an:
    -Programmer
    -Software
    -Log/Fehlermeldung
    Im Hegau
    -STK200/300 von Robotikhardware
    -Bascom
    -Could not identify chip with ID:FFFFFF
    und wenn man Bascom schließt:
    There is no default printer currently selected
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von marvin42x
    In Deinem Bascomverzeichniss ist ein Programm setupio.exe.
    Für das mal aus und schau dann.
    Netter Gruß
    Die ersten zehn Millionen Jahre waren die schlimmsten. Und die zweiten Zehn Millionen Jahre, die waren auch die schlimmsten.url
    Im Hegau
    danke für die Antwort marvin42x
    aber ich habe die datei setupio.exe nich in meinem Bascom ordner
    ich glaube ich habe den fehler gefunden.
    ich musste einen eigenen programmieradapter bauen da ich nicht mehr genug platz auf der platiene hatte und den habe ich ausversehen spiegelverkehrt aufgebaut
    probiers gleich heute abend aus obs dann funktioniert
