Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Ein Tutorial für die COMMAPI und Java auf deutsch
    gibt es ein Tutorial für Java, das auch die CommAPI behandelt, um mit der RS232 Schnittstelle Mikrocontroller anzusteuern?
    Ideal wäre es auf deutsch.
    Vielen Dank im vorraus.
    Metamorph
    Aachen
    was willst du denn dazu wissen, ich habe da schon mal was mit gemacht, und ich meine ich hätte auch eines bei google auf deutsch gefunden.
    ich möchte gerne eine Benutzeroberfläche erstellen, um eine Hardware zu steuern z.B. Roboter.
    Java ist ideal, weil man es auch später evtl. über das Internet steuern kann.
    Hallo Metamorph,
    guckmal auf den Seiten in meiner Sigatur vielleicht hilft die das weiter.
    Aachen
    Stell dir das mit dem Internet nicht zu einfach vor, so wie du dir das vorstellst klappt das nicht, denn du kannst auf die RS232 nur von deinem Computer aus zugreifen, also nicht applet schreiben und dann das auf einen Webserver und dann mal steueren, das geht nicht. Du brauchst schon einen eigenen Webserver, der dir das steuern ermöglicht, vielleicht geht das mit Servlets, das weiß ich nicht. Aber es geht nicht ganz einfach. Man benötigt auf jeden Fall einen Server, der die RS232 verwaltet und dann ein Applet, welches auf den Server zugreift.
    Danke für die schnellen Antworten.
    @Stoneman
    Das mit dem Internet ist erst mal eine Idee. Ich weiß, das dies schwer wird. Aber bis ich dies irgendwann mache, wenn überhaupt, muss ich erst mal mit Java und der COMMAPI gut zu Recht kommen.
    @NumberFive
    Danke, aber igrendwie habe kein Tutorial bei dir gefunden oder ähnliches.
    Ich habe mal gegooglet und was nettes gefunden, das ist das was ich gesucht habe.
    http://www.fernando-heitor.de/pic/tu...rial/index.htm
    Metamorph
    Aachen
    So schwer ist das nun auch wieder nicht, denn wenn man einmal die Comm API eingebunden hat und sich mit JAVA gut auskennt, dann ist das cniht so schwer. Ich habe das mal wie folgt gelöst:
    Einen Java Webserver laufen lassen, der dann mit einem Applet von einem anderen Server kommuniziert, das funktioniert ganz gut, ist nur etwas umständlich, aber mit einem Selbstgeschriebenen Server kann man ganz einfach sich das rein Programmieren, was man benötigt.
    @Metamorph
    so ählich wie das Stoneman beschrieben hat war auch meine Idee.
    nur das der Server unsere MC sein könnte wenn du auf der Projekt seite liest kannst du sehen das man die MC per tcp asprechen kann. Ergo die MC als daten buffer (server) komuniziert mit der Serialen schnittstelle und dei java applet mit der MC so kannst du das relaisieren und brauchst nicht alles selbst zu schreiben. Und hätte ein Web addon.
    Hi NumberFive,
    Klasse danke, habe den Download der Software und die Doku überlesen.
    melde dich einfach wenn du was nicht verstehst.
