Hallo Forum,
ich weiß mal wieder überhaupt nicht weiter.
Zunächst das Ziel: ein über UART eingehender String der Leerzeichen enthält soll zerlegt werden, dabei sollen die einzelnen befehle in eine art "String Array" abgelegt werden.
Plattform: ATMega32
Hier etwas Code:
typedef char** stringArray;
volatile struct
	char command[UART_STR_LENGTH]; //255 chars
	uint8_t command_ptr;
	stringArray args;
	size_t count;
} cmd;
stringArray MallocStringArray(size_t SizeOfOneString, size_t StringCount)
  char** t=(char **)malloc(StringCount*sizeof(char*));
  size_t i;
  for(i=0;i<StringCount;++i)
    t[i]= (char*) malloc(SizeOfOneString);
  return t;
void FreeStringArray(stringArray StringArray, size_t StringCount)
  size_t i;
    free(StringArray[i]);
  free(StringArray);
uint8_t parse()
	size_t i = 0, j = 0, alen = 0;
	char *token, *tmp;
	char *cmd_backup = (char *) malloc( strlen((char *)cmd.command) * sizeof(char)+1 );
	strcpy(cmd_backup, (char *)cmd.command); //kopie anlegen
	cmd.count = 0;
	//zähle anzahl wörter:
	token = strtok_r(cmd_backup," ",&tmp);
	if (token == NULL)
		uart_puts_P("Error: unable to parse format.\n\r#");
		return PARSE_ERROR;
	alen = strlen(token); //länge des ersten tokens
	while((token = strtok_r(NULL," ",&tmp)) !=NULL)
		if(strlen(token) > alen) alen = strlen(token); //ist dieses token länger? Wenn ja, dann neue länge zuweisen...
		i++; //mit jedem token gibts auch einen befehl mehr
	cmd.count = i; // = Anzahl befehle
    	cmd.args = MallocStringArray(alen,i);
    	//da cmd_backup zerhackt wurde, neue Kopie anlegen.
    	//Befehle aus kette Lösen und ins "StringArray"
	//cmd.args[0] = strtok_r(cmd_backup," ",&tmp);
    	strcpy(cmd.args[0], strtok_r(cmd_backup," ",&tmp));
	for (j = 1; j<=i; j++)
		//cmd.args[j] = strtok_r(NULL," ", &tmp);
		strcpy(cmd.args[j], strtok_r(NULL," ",&tmp));
	free(cmd_backup); //allozierten Speicher freigeben.
	//Ausgabe der Befehle
	for (uint8_t k = 0; k<=cmd.count; k++)
		uart_puts("\n\rdebug info:");
		uart_puts(cmd.args[k]);
	return PARSE_ERROR; //<- steht hier nur zu debugzwecken!
	return PARSE_OK;
Die folgende Routine wird von main regelmäßig aufgerufen:
void rs232_receive_and_execute()
	uint8_t c = uart_getc();
	if (!(c & UART_NO_DATA) && !( c & UART_FRAME_ERROR ) && !( c & UART_OVERRUN_ERROR ) && !( c & UART_BUFFER_OVERFLOW )&& c != 0)
		//sicherheitsvorkehrungen fehlen noch...
		//13 == ENTER
		//127 == Backspace
		if (c == 13) //es wurde Befehl abgeschickt...
			uart_putc(c);
			cmd.command[cmd.command_ptr]='\0';
      		cmd.command_ptr = 0;
      		uart_puts_p(p_nr);
      		if (strlen((char*)cmd.command) == 0) //wenn also nur ENTER gedrückt wurde...
				uart_puts_p(p_prompt);
				return;
      		if (parse()==PARSE_ERROR)
			 	FreeStringArray(cmd.args,cmd.count);
			 	return;
... unkritischer code ...
... wenn nicht character 13 empfangen wurde wird das empfangene Zeichen einfach nur an cmd.command angehängt.
Nun zu Debugzwecken beende ich die Funktion parse immer mit PARSE_ERROR, sodass auch immer FreeStringArray aufgerufen wird. Ich glaube also nicht, dass ich hier einen MemoryLeak habe.
Das Problem ist, dass wenn ich über UART einen befehl sende, zB "abc def ghi jkl" funktioniert das beim ersten aufruf normal, also es werden korrekt alle eingaben wieder zurückgesendet. Aber wenn ich dann eine Eingabe der Form "hallo blubb test muhkuh malloc error" eingebe stürzt der AVR ab oder ich bekomme nur noch Schmodder zurück.
Habt Ihr eine Idee, wo das Problem liegen könnte? Ich benutze malloc sehr selten, aber diesmal dachte ich es wäre sinnvoll es zu verwenden.
Bei einer Zuweisung der Art
ist komischerweise args[0] immer leer.
Irgendwas ist da total faul.
Viele Grüße Simon
