Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Temperaturmessung mit DS1820 spinnt manchmal
    Hallo zusammen,
    ich habe mir mit dem Mega 8 eine kleine Temperaturmessstation aufgebaut. Im Grunde werden 4 DS1820 Temperatur Sensoren (je einer an einem I/O Pin) und 2 Schalter sowie 4 Taster per Analog Port abgefragt und die Betriebszustände und Temperaturen auf einem 2*16 LCD Display angezeigt.
    Das ganze klappt auch hervorragend. Bascom sagt mir, der Speicher sei zu 99% belegt . Das liegt wohl daran, das per Menu eine Menge Parameter voreingestellt und auf Wunsch im EEPROM abgelegt werden können. Nach der Inbetriebnahme habe ich 2 Dinge festgestellt, die ich nicht nachvollziehen kann:
    1. Die 1. Temperaturmessung nach dem Reset zeigt immer 85 Grad an.
    2. Gelegentlich (selten und unregelmäßig) wird ein falscher Temperaturwert (meistens -0,5 Grad) angezeigt. Die nächste Messung ist wieder OK.
    Vermutlich handelt es sich um ein Timing Problem. Allerdings kann ich es nicht identifizieren. Die Messzyklen habe ich bereits von 1 Sekunde auf 2 Sekunden ohne Erfolg verdoppelt.
    Die relevanten Teile des Codes füge ich mal an. Erwähnenswert ist wohl noch, das der Timer offensichtlich korrekt arbeitet, da sämtliche aus der Timer ISR abgeleitete Funktionen wie Blinkfrequenzen, Anzeigedauer von Warnmeldungen etc. nachmessbar stimmen.
    Da das mein erstes Projekt mit den DS1820 ist, weiss ich nicht mehr weiter. Vielleicht kann sich jemand mal den Code ansehen?
    Horst
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 3686400
    'Timer 0 auf 50 Hz setzen (20 ms)
    Config Timer0 = Timer , Prescale = 1024
    On Timer0 Timer_irq                                         'ISR für Timer 0 festlegen
    Enable Timer0
    Dim Timervorgabe As Byte
    Timervorgabe = 185
    'Hauptprogramm
    Do
    Gosub Betriebsmodus
    Gosub Temperaturmessung                               'Alle 4 Sensoren messen
    Gosub Analogtaster                                           'Taster betätigt?
    If Wert < 900 Then                                           'Ein Taster betätigt
       Gosub Auswertung                                         'welcher Taster?
    End If
    If Bmodus = 1 Or Bmodus = 4 Then                   'Nur in Modus 1 + 4
       If Taster = 4 Then                                          'Einstellungen ändern
          Gosub Hauptmenu
          Taster = 0
       End If
    End If
    If Taster = 3 Or Taster = 2 Then                        'Auswahl des Sensors
       Gosub Sensorwahl
    End If
    Gosub Tempanzeige                                          'Anzeige des ausgewählten Sensors in Zeile 2
    Taster = 0                                                        'Tasterwert auf definierten Wert zurücksetzen
    Loop
    End
    'Auslesen der DS1820 Temperatursensoren
    Temperaturmessung:
    If Tempmess >= 96 And Verriegelung = 0 Then   '1920 ms (96*20) seit dem Reset vergangen
       Gosub Messen                                                'Also Temperaturmessung
       Tempmess = 0
       Verriegelung = 1                                            'Und Merker zurücksetzen
    End If
    If Tempmess >= 4 And Verriegelung = 1 Then     '80ms (4*20) nach Reset auslesen der Temp. Sensoren
    Gosub Auslesen
       Tempmess = 0
       Verriegelung = 0
    End If
    Return
    Messen:
    For I = 1 To 4
      1wreset Pinc , I                                               'Reset DS1820
      1wwrite &HCC , 1 , Pinc , I                               'überspringe ROM
      1wwrite &H44 , 1 , Pinc , I                                'starte Konvertierung
    Next I
    Return
    Auslesen:
    For I = 1 To 4
      1wreset Pinc , I                                               'Reset DS1821
      1wwrite &HCC , 1 , Pinc , I                               'Überspringe ROM
      1wwrite &HBE , 1 , Pinc , I                                'sende T-Register 60h und 61h an Atmel
      Ds1820 = 1wread(2 , Pinc , I)                           'lese die empfangenen Daten 2 Byte
      Ds1820a(i) = Ds1820                                       'Zum Anzeigen des ausgelesenen Wertes (Sensortest)
      Halb = Ds1820 And 1                                        'prüfen auf letztes Bit (x.5 Grad)
      Shift Ds1820 , Right                                          'entferne letztes Bit (Rechtsschieben)
      Ds1820 = Ds1820 And 255                                'Nur die unteren 8 Bit werden benötigt
      If I = 1 Then
       Tesp = Ds1820                                                'Ganzzahlige Temperatur der ESP (1 Byte)                                           '
      End If
    If Ds1820 > 127 Then                                         'wenn Temperatur negativ ist
          Vorzeichen = "-"
          Ds1820 = 256 - Ds1820                                'und negative Temperatur berechnen
          If Halb = 1 Then Ds1820 = Ds1820 - 1           'wenn Wert x.5 dann um 1 korrigieren
        Else                                                              'wenn Temperatur Positiv
          Vorzeichen = " "
    End If
    If Halb = 1 Then
       Nachkomma = "5"                                           'wenn x.5
      Else        'wenn x.0
       Nachkomma = "0"
    End If
    Temperatur = "  " + Vorzeichen + Str(ds1820)      '"-_-xxx"
    Temperatur = Right(temperatur , 4)                     '"-xxx"
    Temperatur = Temperatur + "." + Nachkomma + Chr(223) + "C"  '"-xxx.y°C" 8 Zeichen
    Sensor(i) = Temperatur
    Next I
    Return
    'Timer 0 ISR
    Timer_irq:
    Timer0 = Timervorgabe                                      'Timer vorladen für 20ms
    Zaehlerwert = Zaehlerwert + 1                            '20 ms
    Tempmess = Tempmess + 1                               '20ms Sekunden für Tempmessung sind rum
    If Zaehlerwert >= 5 Then                                    '5*20 ms = 100ms
       Zaehlerwert = 0
       Zehntel = Zehntel + 1
    End If
    Return
    12°29´ O, 48°38´ N
    schon mal ins Wiki geschaut, da hab ich etwas zu Bascom und 1-Wire aufgeschrieben.
    zu 1.:
    Wenn man ins DB des DS1820 schaut, sieht man, dass der nach einem Reset als erstes 85° ausgibt, wenn man ihn vor einer Messung, bzw. zu schnell nach dem starten der Messung abfrägt.
    Also Zeit lassen nach dem Starten der Messung !
    Zu 2.:
    Man sollte immer alle Bytes lesen die der DS1820 sendet, und dann per CRC überprüfen ob das gesendet überhaupt stimmt, dann kommen solche Fehler gleich viel seltener vor !
    Hallo linux_80,
    danke für die schnelle Antwort,
    gerade habe ich mir das Datenblatt noch einmal vorgenommen und
    1. auch gefunden. Damit steht die Lösung fest: Die erste Messung verwerfen.
    2. Laut Datenblatt soll die Konvertierungszeit 750 ms betragen. Zwischen dem Reset und dem Auslesen lasse ich eine wesentlich längere Zeit verstreichen. Kann das wirklich sein, das der ausgegebene Wert auf Korrektheit überprüft werden muss? So etwas habe ich noch nirgendwo gelesen. Die Anregung zu meiner Auswertung stammt von hier:
    http://www.qslnet.de/member/dg1xpz/e...vr/ds1820.html
    Mein Verständnis ist, das der Sensor einen korrekten Wert ausgibt, wenn die Rahmenbedingungen wie Timing, Versorgung etc. eingehalten werden.
    Horst
    12°29´ O, 48°38´ N
    Wie hast Du den DS1820 angeschlossen, mit eigener Stromversorgung, oder parasitär ?
    Denn wenn seine Power per Datenleitung kommt, dauerts nochmal länger.
    Das mit dem CRC ist halt so eine Sache, es gibt keine Garantie, das es stimmt, wenn man nicht gegencheckt.
    Der 1820 kann die Daten korrekt ausgeben, aber auf der Leitung kann sich ja ein flasches Bit einfangen und schon stimmts nicht mehr, -> Antenne !
    Muss man selber wissen wie mans gerne hätte
    Hallo Linux_80,
    meine 4 Sensoren sind 3-Adrig angeschlossen, also mit externem Power. Was die Antennenwirkung der Leitung bzw. das Kippen sines Bits angeht, kann man das im Auto natürlich nicht ausschließen. Allerdings zeigt die Schaltung auch bei Laborbedingungen (Wohnzimmertisch) mit "guter" Stromversorgung das gleiche Verhalten.
    Bei nochmaliger Durchsicht meines Codes fällt mir auf, das die Senssoren im Laufe einer Messung insgesamt dreimal resettet werden. Ich muss zugeben, das ich den Sensor noch nicht komplett durchschaue, sollten aber nicht 2 Resets pro Zyklus reichen? Der 1. um die Messung einzuleiten, dann 750ms warten und dann der 2. Reset um die beiden Bytes auszulesen, danach ein paar us warten und das ganze von vorne?
    Horst
    Anfangs hatte ich auch keine Probleme mit den Daten der DS1820. Aber umso komplexer das Programm wurde, umso häufiger traten fehlerhafte Werte auf. Irgendein Interrupt, der dir dazwischen haut und schon ist das ganze Timing dahin. du könntest mal versuchen, um die 1wwrite Befehle ein Disable-Enable Interrupt zu legen.
    Ansonsten hast du ja bei Verwendung der 1wwrite Befehle keinen Einfluss auf das Timing. Wenn deine Wartezeit nicht zu kurz ist, sollte es eigentlich immer gehen.
    Aber dankenswerter Weise haben die von Dallas ja den CRC implementiert, sodass du die Fehlmessungen leicht rausfiltern kannst. Das ist auch keine große Kunst und hier im Forum schon oft gepostet worden. Mit einer Lookup Tabelle auch ziemlich effizient zu lösen.
    Seit ich das eingebaut habe, gibt es keine Probleme mehr.
    Rolf
    Hallo Rolf,
    danke für Deine Antwort.
    Interruptmäßig wird eigentlich nur der Zähler hochgezählt. Wobei mir gerade auffällt, das das doch der Grund sein könnte:
    Je nachdem, was der Controller gerade macht, können die Zeitabstände zwischen Messung initiieren und Auslesen natürlich größer werden als errechnet, da der Controller natürlich nicht sofort die Unterprogramme anspringt. Das muss ich mir noch einmal durch den Kopf gehen lassen.
    Kannst Du mir zu der CRC Auswertung mal einen Codeschnipsel oder einen Link zur Verfügung stellen, in dem das gut erklärt wird?
    Danke und Gruß
    Horst
    12°29´ O, 48°38´ N
    Wegen dem CRC,
    wie weiter oben schon mal angedeutet, im Wiki ist eine Seite "Bascom und 1-Wire", da ist auch das mit dem CRC dabei.
    Hallo linux_80,
    danke, das ist mir bisher durchgegangen. Wirklich gut erklärt.
    So wird das was
    Horst
