Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Sehr günstige Funkübertragung zur Steuerung...
    mir is gerade was eingefallen. Also wenn ich keine Daten von meinem Roboter will sondern diesen nur Steuern möchte kann ich dann nicht einfach meine Funk-Türklingel zerlegen und unterschiedlich lange Impulse senden die mein Controller dann auswertet und die entsprechende Aktion ausführt?
    Grind
    Wenn deine Funk-Klingen das kann, und du gut nach "Impulslänge" differenzieren kannst, warum nicht.
    Nur: Wie schnell wird dann die Datenübertragung? 1 Byte/Sekunde? (1 Byte = 8 Bit = 8 Impulse...)
    Bad Schussenried in Oberschwaben
    Hi
    Ich glaube, das ginge besser mit so ELV-Funksteckdosen
    Die senden auch Bytes meines Wissens.
    Aber über ein gutes RS232-Funkmodem kommt nix.
    Vor allem, weil du dein Protokoll selber schreiben musst.
    Viel Spass...
    Bin auch auf der Suche nach nem bidirektionalen Funkmodem...
    Wie das Addlink, dass es ja nimmer gibt.
    Liebe Grüße...
    Tobi
    http://www.tobias-schlegel.de
    "An AVR can solve (almost) every problem" - ts
    Die AddLink Module werden jetzt von http://www.one-rf.com/contentid-12.html
    vertrieben.
    Hier läuft gerade eine Sammelbestellung
    http://www.mikrocontroller.net/forum...20830.html#new
    MFG
    Ich habe mir gerade einen XPort von Lantronix bestellt. Mit einer WLAN Bridge D Link 810 + habe ich dann eine RS 232 über WLAN.
    Ist zwar etwas teurer, aber man kann auch noch eine IP Webcam drüber laufen lassen.
    Xport ca 65 Euro bei Segor
    oder WiPort ca 169 Euro
    DWL 810 + ca 80 Euro
    http://www.lantronix.com/device-netw...ers/xport.html
    MFG
    Aachen
    @tobimc:
    hast du Ahnung von saowas, könntest du mir mal hier helfen ich will diese günstigen Dinger gerne Bneutzen, auch wenn ich dann nur mit 2400 Baus senden kann oder so, hauptsache es läuft über RS232 per FunK:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=4131
    Geht ddabei speziell um die Dinger, die maw_hn vorgeschalgen hat.
    MFG Moritz
    EDIT:
    @ Gast, wo finde ich den Preise dazu?
    B868MC-tiny/10-DIP-IA is 66.25€ per pice
    58.89 € ab 10 Stück
    B868MC-tiny/10-DIP-WA is 70.00€ per pice
    and the higher price is due to the SMA connector
    62.22 € ab 10 Stück
    B868-tiny/SMD-10-IA is 37.50 € per pice
    ??? ab 10 Stück
    Hi RCO!
    Also Erfahrung habe ich eigentlich keine.
    Diesie Low-Cost module sehen recht gut aus.
    Aber ob man mit 4 KHZ max. NF ne richtige Kommunikation zustande bringt...
    Und man müsste ein eigenes Protokoll schreiben usw, sprich man musste da noch einen Atmel davor hängen.
    Ich würde lieber auf altbewährte Module zurückgreifen.
    Addlink z.b. Aber ich habe beim Conrad auch irgendwo ordentliche Sender und Empfänger gesehen, die komplett RS232 versenden für ungefähr 30€ das Stück.
    Ich gucke nochmal.
    PS:
    Bei dieser Sammelbestellung; Welches Modul könnt ihr mir empfehlen?
    Welches sind die 'normalen' Addlinks?
    Liebe Grüße,
    Tobi
    Aachen
    Also die RS232-Dinger für 30 interessieren mich sehr.
    Jo, ich guck' mal...
