Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Bascom Servobefehl mit Gehackten servos???
    Höchberg
    ich habe hier 2 gehackte Servos und will diese über den Servo befehl ansteuern.
    Wird das gehen das diese sich dauerhaft drehen???
    Oder müsste ich ein PWM Signal generieren???
    MFG Max
    Göttingen
    ...das kommt drauf an, wie klein die Servos gehackt sind
    Vielleicht könntest Du diese Angabe ja noch etwas präzisieren?
    Und "dauerhaft" können sich Servos nicht drehen - weil sie irgendwo einen Anschlag haben. Der Bereich überstreicht i.d.R. etwa 180-270 Grad.
    Höchberg
    Ich habe die Servos so gehckt
    Anschläge ntfernt
    Poti durch 2 Wiederstände ersetzt wie man es hier in einigen anleitungen findet
    also kann ich die Servos unendlich oft drehn
    bei Stuttgart
    so ansich istz der erste spruch ja ganz gut, aber dann sollte halt im anschluß auch no was sinnvolles kommen. ansonsten vielleicht es doch bleiben lassen, wenn man nix sinnvolles beiträgt.
    so, und damit ich jetzt no was sinnvolles schreib. der servo befehl aus Bascom funktioniert, sofern du die elektronik drin gelassen hast (denk ich mal, dass du das hast, weil sonst hättest du das poti ja nicht ersetzen müssen) falls du die elektronik auch noch entfernst kannst du das ganze wie ein Getriebemotor über motortreiber und pwm steuern. natürlich kannst du auch das servosignal mit elektronik per pwm generieren, wenn du bock hast.
    mfg jeffrey
    Höchberg
    na dann teste ich einfach was besser für mich ist.
    Und ja ich habe elektrik rausmachen
    wenn die wiederstände präzise sind
    sollte 50 links rum 127 stop und 150 rechtsrumm sein
    mit poti ausspioniern wo die besten werte liegen und dann wiederstände einbauen Funzt
    NRW-Bergisches Land
    Sorry PCF8574P, aber kann es sein, dass du deine Tastatur auch ge- oder zerhackt hast?
    Da fehlen immer so viele Buchstaben, ja sogar ganze Wörter.
    Gruß RePi!
    *** (Albert Einstein) ***
    Höchberg
    ja lol
    ich habe inzwischen ne neue.
    Der USB Controller hat wahrscheinlich gesponnen
    MFG
    Poti ersetzt UND Elektronik entfernt? Verstehe ich nicht *kopfkratz*
    Mein Hexapod im Detail auf www.vreal.de
    Höchberg
    das ist es ja
    ...tastatur
    -elektrik is drinnen
    -poti durch 2 wiederstände ersetzt
