Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Anfängerprobleme mit AT90USB162
    3. Planet eines kleinen Sonnensystems in einem Seitenarm der Milchstraße
    auf S. 7 im Datenblatt steht: "For I/O registers located in extended I/O map, "IN", "OUT", "SBIS", "SBIC", "CBI", and "SBI" instructions must be replaced with instructions that allow access to extended I/O. Typically "LDS" and "STS" combined with "SBRS", "SBRC", "SBR", and "CBR"."
    Was genau unter "extended I/O" fällt, findest Du auf S.9.
    Also: TIMSK0 kannst Du nur mit "STS", nicht mit "OUT" ansprechen.
    Viele Grüße
    Fred
    Only entropy comes easy. - Anton Checkhov
    wow, danke für die schnelle Hilfe!!!
    jetzt funktioniert wenigstens einmal der teil, warum der Interrupt jetzt auf den falschen platz springt ist zwar noch nicht geklärt, aber wenigstens kann ich das programm mal compilieren.
    Danke
    Ok, bei der Interruptvektortabelle versagt anscheinend der AVR Studio Simulator, auf dem µC Funktioniert es nämlich
    Die LEDs blinken jetzt ^^
    Hallo Gerko,
    der Simulator hat mit einigen AVRs Probleme; ich weiß nicht, ob das für den AT90USB162 zutrifft. Evtl. den "Simulator 2" benutzen. Die "known issues" sind in der Dokumentation leider sehr verstreut.
    Wenn Du Code postest, mach es bitte den Lesern (und Dir!) einfach, indem Du symbolische Namen verwendest; z.B.
    <pre>
    ldi temp, 1<<TOIE0 ; anstelle von ldi temp, 0b00000001
    sts TIMSK0, temp
    </pre>
    Fred
    Ok, normalerweise schreibe ich den Code eh "schön" aber der Atmel hat mich zum verzweifeln gebracht, also hab ich alles mögliche veruscht (ich dachte vielleicht geht das mit 1<<... bei dem nicht)
    Leider wird der AT90USB162 nicht vom Simulator 2 unterstützt, aber den Simulator kann man soweiso nur für kleine programme verwenden, also brauch ich den wahrscheinlich auch nicht mehr so oft.
    Gerko
