@blenderkid
Und warum nimmst Du dann nicht gleich den ATMEGA32 bzw. ATMEGA32L im DIL 40 Gehäuse ?
Wird sicher auch nicht viel größer als mit irgendeinem Adapter.
Aber auch die SMD Version zu löten ist, mit dem richtigen Werkzeug, wirklich kein Problem.
Mir wären da keine Unterschiede bekannt. Der L Typ ist geringfügig teuerer und die BODLEVEL Fuse kann auf einen niedrigeren Spannungspegel eingestellt werden. Und er geht auch nur mit 8MHz.Ahh, gut, zum ATMEGA32L hat der auch irgendwelche Nachteile weil er weniger Volt braucht oder ist der genau so.
Das Datenblatt für beide Controllertyper ist jedenfalls das Gleiche.
