Kannst du mal bitte die genaue Pruoduktnummer, Hersteller und alles posten, dass ich mir die auch kaufen kann, weil die Fernbedienung geht mir auf den Geist . Vielleicht kann sich ja jemand den Code von mir anschauen und mir sagen, ob ich vielleicht einen Logischen Fehler habe.
'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
'IIIIIIIIII MOBILE ROBOT EVALUATION PROGRAM IIIIIIIIIIII
' EINFACHES BEISPIEL ZUR BENUTZUNG EINER IR-FERNSTEUERUNG
' Für diese Demo benötigen Sie eine RC5 oder REC80 kompatible
' IR-Fernsteuerung, von der die ausgesendeten Codes bekannt sind.
' es werden 4 Kommandos erkannt und dazu benutzt die 4 LEDs zu schalten
' Die Fernsteuerkommandos sind für die als Zubehör erhältliche IR-Fernbedienung CV100
' (Best.Nr.349127) vereinbart, können aber natürlich beliebig geändert werden.
' Wenn Sie eine eigene Fernsteuerung verwenden wollen, deren Codes Sie aber nicht kennen
' finden Sie im Ordner TOOLS das Programm DISPLAY_IR_CODES.BAS, das es Ihnen ermöglicht
' diese Codes anzuzeigen.
'Folgende Kommandos sind vereinbart:
'32 - LED1 (P+)
'33 - LED2 (P-)
'17 - LED3 (V-)
'16 - LED4 (V+)
' FUNKTION DES PROGRAMMS
'Die SYSTEM-ROUTINE COMNAV_STATUS liefert im Bezeichner IR_F ein Flag
'wenn ein IR-Signal empfangen wurde.
'Das Unterprogramm GET_IRDATA liefert in HBYTE die gesendete Adresse und in LBYTE
'die zugehörigen Kommandos.In diesem Beispiel werden nur die Kommandos ausgewertet und
'die LEDs danach geschaltet.
'RESOURCEN:
'Sie finden in allen Beispielen sämtliche Systemroutinen die zum Betrieb des
'Roboters notwendig sind.
'Viele davon greifen auf Hardwareresourcen zu, die Sie von C-Control her nicht
'kennen, deren genaue Funktionsweise aber im File "Project5_intern" erklärt ist.
' Für dieses Beispiel sind folgende SYSTEMROUTINEN relevant:
' POWER:
' gosub SUBSYS_PWR_ON ;Schaltet die Subsysteme EIN/AUS
' gosub SUBSYS_PWR_OFF
' AUSGABEN:
' gosub LED1ON ;zum Ein/Ausschalten der LED1 analog auch
' gosub LED1OFF ;LED 2bis 4
' gosub LEDSOFF ;schaltet alle LEDS aus
' SUBSYSTEM:
' SYS COMNAV_STATUS ;Abfrage des ACS/IR-COMM
' gosub GET_IRDATA ;liefert empfangene IR-Daten in HBYTE und LBYTE
' (jeweils FF wenn nichts empfangen wurde)
' gosub SEND_IRDATA ;Sendet die Daten in HBBYTE und LBYTE
' gosub REC80 ;Stellt das Format ein
' gosub REC80_INT ;Aktiviert den Interruptbetrieb mit REC80 Format
' gosub RC5 ;Stellt das Format ein
' gosub RC5_INT ;Aktiviert den Interruptbetrieb mit RC5 Format
' ANTRIEB
' SYS REVR ;Kette rückwärts laufen lassen R/L
' SYS RERL
' SYS FWDR ;Kette vorwärts laufen lassen R/L
' SYS FWDL
' SYS ROTR ;Auf der Stelle nach R/L drehen
' SYS ROTL
'------ I/O PORTS ---------
'- INTERFACE LCD/EXTPORT --
define sdio port[1]
define sclio port[3]
define strobe port[4]
'-- INTERFACE COM/NAV -----
define DATALINE port[1]
define CLOCKLINE port[2]
'---- FREIE PORTS ---------
define FREIP7 port[7]
define FREIP8 port[8]
define FREIP9 port[9]
define FREIP10 port[10]
define FREIP11 port[11]
define FREIP12 port[12]
define FREIP13 port[13]
define FREIP14 port[14]
define FREIP15 port[15]
define FREIP16 port[16]
'------ SENSORS ---------
define LIGHT_L ad[7]
define LIGHT_R ad[6]
define SYS_VOLTS ad[3]
define CHRG_CURRENT ad[2]
define SYS_CURRENT ad[1]
define MIC ad[4]
define TOUCH ad[5]
'------ DRIVE -------------
define SPEED_L da[1]
define SPEED_R da[2]
define REV_L port[6]
define REV_R port[5]
'---- SYSTEM MEMORY -------
'--- INTERFACE BUFFER ----
define LBYTE byte[1]
define HBYTE byte[2]
define SUBCMD byte[3]
'---- OPERATION DATA ------
define EXTPORT byte[4]
define LED1_F bit[29]
define LED2_F bit[30]
define LED3_F bit[31]
define LED4_F bit[32]
define SYSTEM_STATUS byte[5]
define ACSL_F bit[33]
define ACSR_F bit[34]
define IR_F bit[35]
'---- USER MEMORY -------
define DATA byte[6]
'--- SYSTEMROUTINEN -----------
define PLM_SLOW &H01C4
define SYSTEM &H01C9
define COMNAV &H0154
'- ERWEITERTE SYSTEM ROUTINEN -
define REVR &H0101 'ANTRIEB RECHTS RÜCKWÄRTS
define REVL &H0106 'ANTRIEB LINKS RÜCKWÄRTS
define FWDR &H010B 'ANTRIEG RECHTS VORWÄRTS
define FWDL &H0110 'ANTRIEB LINKS VORWÄRTS
define ROTR &H0115 'RECHTS DREHEN
define ROTL &H0119 'LINKS DREHEN
define REV &H011D 'RÜCKWÄRTS
define FWD &H0121 'VORWÄRTS
define COMNAV_STATUS &H0125 'UPDATED ALLE FLAGS IM STATUS-REGISTER
define ACS_LO &H01E1 'ACS POWER
define ACS_HI &H01E9 '
define ACS_MAX &H01F1 '
define SEND_TLM &H014A 'SENDET TELEMETRIE (CH=HBYTE,DATEN=LBYTE)
define SEND_SPEEDR &H0134 'SENDET TLM KANAL 8,PLM RECHTS
define SEND_SPEEDL &H013A 'SENDET TLM KANAL 7,PLM LINKS
define SEND_SYSSTAT &H0144 'SENDET TLM KANAL 0,SYSTEM STATUS
'(FLAGS für ACS,FWD/REV, ACS_LO/HI/MAX)
define x word
'---------- INIT---------------
FREIP7=off:FREIP8=off:FREIP9=off:FREIP10=off
FREIP11=off:FREIP12=off:FREIP13=off:FREIP14=off
FREIP15=off:FREIP16=off
gosub SUBSYS_PWR_ON
beep 368,10,0:pause 50
'---- SYSTEM OPERATION MODE (NO INTERRUPT) ----
gosub NO_ACS_INT:beep 368,10,0:SYS ACS_MAX
'------------ ANTRIEB -------------------------
REV_L=on:REV_R=on:SYS PLM_SLOW
'--------- IR-DATENFORMAT -----------------
gosub REC80
'--- STEUERUNG MIT SONY FERNBEDIENUNG ---
#loop
pause 10:gosub LEDSOFF
SYS COMNAV_STATUS:if IR_F=off then goto loop
'---------- KOMMANDO INTERPRETER --------------
#EX_COMMAND
gosub GET_IRDATA
if LBYTE=29 then gosub CONTINUE
if LBYTE=0 then gosub TASTE1
if LBYTE=1 then gosub TASTE2
if LBYTE=2 then gosub TASTE3
if LBYTE=4 then gosub TASTE5
if LBYTE=5 then gosub TASTE6
if LBYTE=6 then gosub TASTE7
'if LBYTE=8 then gosub TASTE9
if LBYTE=32 then gosub TASTE10
'if LBYTE=33 then gosub TASTE11
goto loop
'--------- CONTINUE -----------------------
#CONTINUE
print TIMER
print "KEYNR=29"
print "---"
pause 30
gosub SUBSYS_PWR_ON
gosub REC80_INT
gosub REC80
gosub NO_ACS_INT:SYS ACS_MAX
gosub EX_COMMAND
'--------- 1 ----------------------------------
#TASTE1
SPEED_L=150:SPEED_R=150:SYS ROTL:pause 5
SPEED_L=0 :SPEED_R=0
pause 30
gosub SUBSYS_PWR_ON
gosub REC80_INT
gosub REC80
gosub EX_COMMAND
'--------- 2 ----------------------------------
#TASTE2
SPEED_L=150:SPEED_R=150:SYS FWD:pause 30
pause 30
gosub SUBSYS_PWR_ON
gosub REC80_INT
gosub REC80
gosub EX_COMMAND
'--------- 3 ----------------------------------
#TASTE3
SPEED_L=150:SPEED_R=150:SYS ROTR:pause 5
pause 30
gosub SUBSYS_PWR_ON
gosub REC80_INT
gosub REC80
gosub EX_COMMAND
'--------- 5 ----------------------------------
#TASTE5
SPEED_L=150:SPEED_R=150:SYS ROTL:pause 42
pause 30
gosub SUBSYS_PWR_ON
gosub REC80_INT
gosub REC80
gosub EX_COMMAND
'--------- 6 ----------------------------------
#TASTE6
LED2ON:wait 5:LED2OFF
pause 30
gosub SUBSYS_PWR_ON
gosub REC80_INT
gosub REC80
gosub EX_COMMAND
'--------- 7 ----------------------------------
#TASTE7
SPEED_L=150:SPEED_R=150:SYS ROTR:pause 42
pause 30
gosub SUBSYS_PWR_ON
gosub REC80_INT
gosub REC80
gosub EX_COMMAND
'--------- 10 ---------------------------------
#TASTE10
SPEED_L=150:SPEED_R=150:SYS REV:pause 30
pause 30
gosub SUBSYS_PWR_ON
gosub REC80_INT
gosub REC80
gosub EX_COMMAND
'IIIIIIIIIII LED DRIVER IIIIIIIIIIIIIIIII
#LED1ON
LED1_F=on:goto EXTPORT_WRITE
#LED1OFF
LED1_F=off and &HEF:goto EXTPORT_WRITE
#LED2ON
LED2_F=on:goto EXTPORT_WRITE
#LED2OFF
LED2_F=off:goto EXTPORT_WRITE
#LED3ON
LED3_F=on:goto EXTPORT_WRITE
#LED3OFF
LED3_F=off:goto EXTPORT_WRITE
#LED4ON
LED4_F=on:goto EXTPORT_WRITE
#LED4OFF
LED4_F=off:goto EXTPORT_WRITE
#LEDSOFF
EXTPORT=EXTPORT and &H0F:goto EXTPORT_WRITE
#EXTPORT_WRITE
SYS SYSTEM:pulse STROBE:RETURN
'IIIIII SYSTEMROUTINEN COMM/NAV SYSTEM IIIII
#GET_IRDATA
SUBCMD=1:sys COMNAV:return
#SEND_IRDATA
SUBCMD=0:sys COMNAV:return
#REC80
SUBCMD=4:sys COMNAV:LBYTE= (HBYTE or &H01)and&HFD
HBYTE=00:SUBCMD=2:sys COMNAV:return
#REC80_INT
SUBCMD=4:sys COMNAV:LBYTE= (HBYTE or &H03)
'IIIIII SYSTEMROUTINEN SYSTEM IIIIIIIIIIII
#NO_ACS_INT
SUBCMD=4:sys COMNAV:LBYTE= HBYTE and &HFB
#ACS_INT_200
SUBCMD=4:sys COMNAV:LBYTE= HBYTE or &H04
HBYTE=50:SUBCMD=2:sys COMNAV:return
#SUBSYS_PWR_ON
sdio=on:sclio=on:strobe=off:EXTPORT=(EXTPORT and &HFE)or 8
sys SYSTEM:return
#SUBSYS_PWR_OFF
EXTPORT=(EXTPORT and &HF7)or 1:sys SYSTEM
deact sdio:deact sclio:return
#CLR_DISTANCE
SUBCMD=3:sys COMNAV:return
#L_DISTANCE
SUBCMD=6:sys COMNAV:return
#R_DISTANCE
SUBCMD=7:sys COMNAV:return
'---------COM/NAV GERÄTEREIBER -------------
'syscode "p5driv.s19"
Danke!
robertthronhill
