Ergebnis 1 bis 10 von 37
Thema: Suche Lichtschranke
    Suche Lichtschranke
    muss in meinem Seminarkurs ein interaktives 4gewinntspiel bauen, Suche dafür passende Lichtschranken die ich an dem Spielfeld oben anbringen kann um so zu erfahren wo der Spieler seine Steine rein wirft!!!
    Die Lichtschranke sollte nicht zu teuer sein!
    Kann mir bitte jemand helfen????
    MFG
    Lichtschranken gibts als Bausatz z.B. von Conrad,
    Lichttaster lassen sich mit dem IC IS471 aufbauen.
    Industriell gefertigte Sensoren haben einen Stückpreis von 40€ aufwärts.
    RG
    N Stück rechts von Hamburg
    edit: !ACHTUNG FALSCH, SIEHE UNTEN! CNY70 BENUTZEN!
    Die Steine fallen doch direkt davor vorbei oder? dann nimm doch CQY99 Reflexlichtschranken. die sind viel günstiger aber haben eben nur wenig Reichweite (<1cm glaub ich).
    mfG
    cht
    danke für die ersten Tipps!!!!
    mfG
    cht
    ja fallen sie!ist das die:
    Conrad Link geht nur mir individuellem Cookie, und wurde deshalb entfernt Manfred
    wie soll ich die einbauen???wie kommt da ein signal zum microcontroller??
    Karlsruhe
    Conrad lässt sich wegen der doofen Cookies nicht verlinken.
    CQY99 o. CNY70 schau mal bei Reichelt, da isses meistens günstiger...
    Gruß, Sonic
    Ich hab mal was gezeichnet wie du die CQYs einbauen kannst.
    Diese Reflexlichtschranken bestehen aus einer kleinen IR-LED, die du einfach über Vorwiderstand an die Stromversorgung anschließen musst, und einem Fototransistor, der durchschaltet, sobald das Licht auf ihn reflektiert wird. Da noch nen Pullup dran und mit etwas Glück funktioniert das schon an den Ports eines µC, ansonsten mit Spannungsteilern oder weiteren Transistoren etwas nachhelfen.
    Welcher Pin am CQY wofür ist steht im Datenblatt.
    mfG
    cht
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken 4gewinnt_mit_cqy99.gif
    ups mir ist grad aufgefallen CQY99 ist vollkommen falsch, das ist ne stinknormale IR-LED. Richtig heisst es CNY70, wie sonic schon sagte.
    Sorry!!!
    Dafür hab ich dir aber schon den Pullup-Widerstand berechnet. bei 2mm Abstand ist der Kollektorstrom etwa 0,5mA, die Ausgangsspannung soll dann 0,1V sein, also muss der Widerstand mindestens 10k haben.
    cht
    Karlsruhe
    cht
    Was für ein Objekt? "Mein" Stein oder der vom Gegner, also hell oder dunkel ?
    Die Rechnung solltest du etwas genauer darstellen, so ganz ohne Rechenweg komm ich da nicht ganz mit ;-(
    Bei 0,5mA und 10kOhm fallen 5V am Widerstand ab, wie kommst du auf die 0,1V?
    By the way, ist der Kasten überhaupt botwendig? Normalerweise ist das Spielfeld doch durchsichtig oder?
    Gruß, Sonic
    dass du farben unterscheiden willst hattest du noch nicht erwähnt, das wirft die ganze rechnung über den haufen. ich erklär sie trotzdem mal:
    wir haben 5V versorgung, im AVR-datenblatt steht unter "LOW Voltage" 0,2V also nehmen wir 0,1. Fototranse ist im Spannungsteiler unten, darüber sollen die 0,1V abfallen, also 4,9 am Widerstand. R=U/I=4,9V/0,5mA=9800 Ohm => 10k
    Der Kasten war wegen Störsicherheit (Umgebungslicht) oder falls der DAU da seine flossen vorhält.
    mfG
    cht
