Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Sensoren einzeln über I2C Bus abschalten
    Wie schon im Titel geschrieben, würd ich gerne wissen, ob es möglich ist auf dem I2C Bus einzelne Sensoren, bzw. Sensorgruppen komplett aus zu schalten.
    Es würde sich dabei um die Ultraschallentfernungssensoren SRF_08 und einen Temperatursensor handeln. Eventuell noch mehr, aber das ist noch nicht sicher.
    Dave
    Niedersachsen
    was meinst Du mit "ausschalten"?
    Du nimmst einfach ein I2C-Porterweiterungs-IC und schaltest damit die jeweilige Stromversorgung.
    (Je nach Stromverbrauch natürlich einen Treibertransistor oder Relais zwischenschalten)
    Dresden
    Hallo Dave,
    du kannst den Modulen den Saft abdrehen, aber das geht nicht über I2C, dafür müsstest du die Stromversorgung über einen Transistor ziehen (nach Möglichkeit wegen Spannungsabfall FET verwenden).
    Die Ansteuerung dafür könnte man dann wiederum über I2C machen (PCF8574).
    Andererseits sind die SRF08 wenn nicht gemessen wird automatisch in einem Standby-Modus (3mA), so dass sich das in den meisten Fällen nicht lohnen dürfte.
    Viele Grüße
    Jörg
    aha, ok...
    weiß nicht, ob ich das hier fragen soll, aber kann ich am rbnfra_v1.2 den I2C bus komplett abschalten?
    wo werden diese Sensoren eigendlich angeschlossen? auf dem roboternetzbus oder dem 2x5 poligen anschluss links oben?
    dave
