Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Assembler Dateien einbinden
    Ich habe mit AVR-Studio ein neues Projekt erstellt und die Datei main.c
    Die Assembler Routinen will ich in eine Externe Datei asmsrc.S Speichern.
    Ich habe dann mit dem Programm MFile eine Make-Datei erstellt, mit:
    TARGET = main
    ASRC = avrsrc.S
    Diese habe ich dann in den Ordner mit dem anderen Dateien gespeichert und im AVR-Studio eingestellt, dass dieses Makefile benutzt werden soll.
    Wenn ich aber dann Compilieren will, erscheint die Fehlermeldung:
    make: *** No rule to make target `main.elf', needed by `elf'. Stop.
    Da wird wohl noch ein Fehler im makefile sein.
    Wieso benutzt Du nicht das interne makefile vom AVRStudio (also nicht "use external makefile" anklicken)
    Wenn Du die *.S-Datei mit zu den Source Files nimmst, sollte die automatisch eingebunden werden.
    Gruß,
    askazo
    Ich habe fürchterliche Probleme zu verstehen, wie man im AVRStudio Probleme mit dem makefile haben kann. Ich lese zwar häuftig darüber, aber ich kenne so etwas nicht. Nun schreibe ich erst seit vier, fünf Monaten C-Programme. Aber ich hatte mich NIE um das makefile gekümmert, habe Programme für den asuro und für andere AVR-Einsätze geschrieben . . . . habe verschiedene Standard-Headerdateien und selbstgeschriebene eingebunden - ok, noch nie eine Assemblerdatei zu einer C-main.
    Langer Rede kurzer Sinn: askazo´s Ratschlag, das interne makefile zu nehmen, kann ich nur unterstützen!
    Aachen
    Poste doch grad mal deinen kompletten makefile, dann kann ich dir vielleicht helfen.
    P.S.: Beim AVRStudio das interne Makefile zu benutzen ist zwar gut und schön, aber flexibler ist man eben wenn mans selber schreibt
    Und wenn man eclipse oder so benutzt muss mans eh...
    zerush
    @askazo: Dankeschön! so funktioniert es jetzt.
