Das Serielle Interface des sollte eigentlich nicht unbedingt kaput gehen, wenn die Pins vertauscht werden. Ist ja auch erst im 3 tem Versuch passiert.
Im ungünstigsten Fall könnte die Schaltung über die Serielle Schnitstelle die Schaltung mit zu viel Spannung versorgt worden sein. Meiner Erfahrung nach sind die Prozessoren zwar recht robust, aber man weiss ja nie. Ohne ein Oszilloskop oder wenigstens einen ISP Programmierer ist es leider schwierig den Fehler zu finden. Allerdings sollte dies nicht der erste Butterfly mit falschem Kabel sein, vielleicht ist der typische Schaden ja schon bekannt. Falls es ein Defekt des Prozessors ist, gehöt schon einiges an Übung und passendes Werkzeug dazu beim Auslöten die Platine heile zu lassen und einen neuen einzulöten.
Auf alle Fälle würde ich noch mal alle Kabel überprüfen und die Stromversorgung ganz entfernen falls da eine Batterie dranhängt. Sonst müßte man mit einen extra ISP Programmierer mal sehen ob der Prozessor noch erkannt wird. Es ist durchaus möglich das nur der Flash- inhalt defekt ist.
