Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Bitmap-Zeichenprogramm gesucht...
    Hallo Ihr Lieben,
    ich bin auf der Suche nach einem einfachen (Freeware-)Programm zum Zeichnen von Bitmaps bzw. kleiner Grafiken auf Pixelbasis. Die Bildgöße sollte sich voreinstellen lassen, so dass man gleich sieht was rauskommt
    Beispiel: 128x68 Pixel groß, schwarz-weiß...
    Die Bitmaps sollen dann später per µC auf einem Grafikdisplay ausgegeben werden....
    Kann mir da jemand einen Programmtip geben?
    Vielen lieben Dank vorab und Gruß,
    dreamy1
    Wenn du Windows als Betriebssystem hast wäre Paint mit dabei.
    Gruß MrPower
    Gruß MrPower
    Naja, ein *bisschen* professioneller solls schon sein - zumindest eine Rasteranzeige für die Pixel sollte möglich sein sowie eine halbwegs bildfüllende Ansicht
    dreamy1
    Wenn Du im Menü Ansicht, Zoomfaktor, Benutzerdefiniert, 800 % einstellst kannst Du auch das Raster einblenden. Mein 19 Zöller ist dann jedenfalls gefüllt.
    Gruß Mr Power
    Gruß Mr Power
    Dann versuche mal in dieser Einstellung Text hinzuzufügen...
    Soest
    Paint.NET
    Paint.NET ist so ähnlich wie Paint nur halt viel besser.
    Da kann man so wie in Paint schön "rumpixeln", aber man kann auch noch viel mehr machen (an Paint hat mich zum Beispiel immer gestört, dass der kleinstmögliche Zoomfaktor 100%ist).
    Ich finde, die Bedienung ist sehr einfach und so ähnlich wie bei Paint
    Es benötigt .NET Framework
    Computer sind dazu da, Probleme zu lösen, die man ohne sie nicht hätte
    Pixelgrafik = Grafik aus einzelnen Bildpunkten ? Oder irre ich mich da ?
    Gruß MrPower
    Re: Pin.NET
    Zitat Zitat von BenniBiker
    Pint.NET ist so ähnlich wie Paint nur halt viel besser.
    Super, vielen Dank für den Tip! Schau ich mir gleich an...
    Gruß MrPower
    Genau!
    Südhessen
    Ich habe in Paint schon viel gemacht, auch Skizzen und Planbeispiele für meine Diplomarbeit. Wenn man damit umgehen kann, ist es ein gutes Werkzeug. Man kann sehr pixelgenau arbeiten, das Raster ist einblendbar.
    Ich habe damit sogar teilweise in Vorlesungen die Bildskizzen der Professoren und Dozenten schneller mitgezeichnet und mitgeschrieben, also so mancher "Stiftbenutzer".
    Ich kann also MrPower nur zustimmen, MS Paint ist für Deine Zwecke das richtige.
