Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: rp6.....gibt es hier nichts neues....
    ....moin.... gibt es hier nichts neues mehr ......über den rp6 und dem anhang?
    8
    Schöpferische Pause. Bild hier
    btw:
    Welche Pins des XBus-Steckers sind eigentlich mit welchen Pins des ATMega32 verbunden? Ich finde das im Schaltplan nicht für alle Pins, die vielen INTs verwirren mich.
    Ich hätte eine Frage
    Wie kann ich realisieren dass 2 RP6Controll Befehle an die BAse weitergeben.
    Bzw: Wie kann ich von RP6Control z uanderer RP6Control Befehle weitergeben...
    Geht das direkt?
    Ostfriesland
    Wenn hier schon nach Neuigkeiten gefragt wird
    Hab auf der Erweiterungsplatine, am I²C-Bus einen PCF8574 mit 8 LEDs an den Ausgängen angeschlossen, so dass das Beispielprogramm mit dem Ringlauflicht einwandfrei läuft.
    Jetzt habe ich zusätzlich noch einen SRF02 Ultraschallsensor an den I²C-Bus angeschlossen. Das Beispielprogramm mit dem Ringlauflicht funktioniert nun nicht mehr...
    Erste Lösungsansätze waren:
    - alle möglichen Adressen des PCF testen (erfolglos)
    - Pullupwiderstände an SDA und SCL (erfolglos)
    Jetzt weiß ich grade keinen Rat mehr...
    Weiß jemand einen Rat?
    Danke, Gruß
    cors
    NRW
    INT auf Control M32
    Hallo radbruch,
    das mit den INTs auf der RP6 Control M32 habe ich auch zuerst nicht geblickt.
    Vielleicht hilft das?
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=32677
    Das müßte also so sein:
    INT1 -> PD2
    INT2 -> PD3
    INT3 -> PB2
    INTU -> keine Verbindung
    Einverstanden???
    Es gibt auf der Control M32 ein 6-Pin-Lötfeld mit Beschriftung "I2 INTU INT3 usw.
    Wenn man dort mit zweireihiger Steckerleiste einen 3-fach Jumper draus macht und VORHER INT3-I3 und I2-INT2 auf der Bestückungsseite auftrennt, könnte man die INTs neu belegen oder zumindest von den Prozessorpins trennen.
    INTU ist offenbar vorgesehen zum Anschluß an I2 (über Jumper), könnte man aber auch anders belegen.
    Gruß Dirk
    NRW
    Befehle
    Hallo twebworld,
    Wie kann ich realisieren dass 2 RP6Controll Befehle an die BAse weitergeben. Bzw: Wie kann ich von RP6Control z uanderer RP6Control Befehle weitergeben... Geht das direkt?
    Ja, direkt über I2C! Die Library dafür ist dabei (in RP6Lib\RP6common\...).
    Es gibt auch Beispiele dazu,- die haben im Verzeichnisnamen ein "...I2CMaster..."!
    Gruß Dirk
    Leipzig
    Da ich (leider) immernoch auf das Chassis für meinen neuen großen Roboter warte, habe ich jede Menge (teure) Bauteile da.
    Ich werde jetzt damit meinen RP6 mal aufrüsten.
    2*SRF08, 4*GP2D120 und RNFUNK werde ich mal draufbauen.
    Ein SP03 und einen SRF10 mit Servo habe ich auch noch da.
    Sobald es fertig ist, werde ich mal was reinstellen.
    MfG ACU
    http://www.roboterbastler.de
    endlich wieder online
    Re: Befehle
    Zitat Zitat von Dirk
    Hallo twebworld,
    Gruß Dirk
    Ok...
    aber irgendwie blick ich noch nicht ganz durch....
    Wenn ich 2 RP6 Controller habe....
    und einmal die BASE
    so.... jetzt will ich dass der RP6CONTROL Nummer2 ---> an RP6 COntrol 1 Daten weitergeben kann UND an die BASE... UND er soll von beiden empfangen können....
    der RP6 Control Nummer 1 soll weiterhin wie bisher die BASE steuern.
    Muss ich den RP6 COntrol Nr. 1 dann als Slave oder Master laufen lassen?
    Können ja nicht beide Master sein?!
    oder ?
    Bitte helft mir wenn ihr könnt
    NRW
    Hallo twebworld,
    Es gibt auch den sog. "Multimaster-Mode", aber das geht hier nicht.
    Bei 2 RP6 Control M32 im Einsatz wäre einer am besten der Master, der 2. ein Slave und die RP6 Base ebenfalls Slave.
    Gruß Dirk
