Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Bekomme nur Nullen beim RC5 Empfang
    ich möchte mit meiner Fernbedienung RC5 Signale empfangen.
    Ich habe mich nach diesem Artikel gerichtet: https://www.roboternetz.de/wissen/in...%C3%BCr_ATMega
    Also habe ich mein STK500 genommen, mit einem Mega8 bestückt und den TSOP1736 angesclossen.
    Wenn ich nun mit meiner Fernbedienung sende, empfange ich mit meinem Terminalprogramm nur Nullen...
    Woran kann das liegen? Ein Problem mit dem UART habe ich ausgeschlossen. Sieht jemand den Fehler?
    Hier mal der Code:
    #include <avr/io.h>
    #include <avr/interrupt.h>
    #include "rc5.h"
    #include "uart.h"
    int main(void) {
        char codex,addrx,tmpx;
    	uart_init();                                       // RS232 init
        rc5_init(RC5_ALL);                                 // RC5 init: Alle Adressen zugelassen
        sei();                                             // Interrupt global zulassen
        while(1) {
            if(-1 != rc5.flip) {                          // Zeichen empfangen
                codex = rc5.code;
                addrx = rc5.addr;
                rc5.flip = -1;                          // rücksetzen
    		   uart_putc(codex);
    		   uart_putc(addrx);
    An der Saar
    1. Hast du F_CPU definiert (mittels -DFCPU=...) und RC5_PRESCALE auf einem vernünftigen Wert eingestellt?
    2. Nach Ändern der Werte muss rc5.c neu compiliert werden.
    3. Bist du sicher, daß die Fernbedienung RC5 sendet?
    4. Evtl kann das Terminal die Zeichen nicht darstellen.
      Ergo:
      uart_putc(codex+'0');
    Disclaimer: none. Sue me.
    Also, der Prescale in der RC5.c habe ich auf 1024 eingestellt. (habe es auch mit 256 probiert...)
    F_CPU habe ich im makefile eingestellt. in der Mmakefile ist auch die RC5.5 mit eingebunden, sie wird also ständig neu compiliert.
    Freuquenz ist 8MHz
    uart_putc(codex+'0'); <-- Habe ich auch schon probiert....
    mir hatte auf Anhieb dieses geholfen
    https://www.mikrocontroller.net/topic/12216#new
    Hmm, geht bis jetzt immer noch nicht, meine Fernbedienung ist eine "SRU 520" von Phillips. Ich habe es mit folgenden Codes für die FB versucht:
    Philips................... 0064, 0070, 0114,
    ................... 0256, 0350, 0359, 0370,
    .................... 0401, 0581, 0583, 0632
    Dies sind alles Codes für Phillips Fernseher. Bei manchen sendet der Controller Nullen, bei manchen nichts...
    Ich habe nochmal sämtliche Dateien angehängt.
    Ich weiß grade eindach nicht wo der Fehler liegt....
    Hier mein Makefile, weil das konnte ich nicht mehr als Anhang mit dranhängen:
    # Hey Emacs, this is a -*- makefile -*-
    # WinAVR Makefile Template written by Eric B. Weddington, Jörg Wunsch, et al.
    # Released to the Public Domain
    # Additional material for this makefile was written by:
    # Peter Fleury
    # Tim Henigan
    # Colin O'Flynn
    # Reiner Patommel
    # Markus Pfaff
    # Sander Pool
    # Frederik Rouleau
    # Carlos Lamas
    # On command line:
    # make all = Make software.
    # make clean = Clean out built project files.
    # make coff = Convert ELF to AVR COFF.
    # make extcoff = Convert ELF to AVR Extended COFF.
    # make program = Download the hex file to the device, using avrdude.
    #                Please customize the avrdude settings below first!
    # make debug = Start either simulavr or avarice as specified for debugging,
    #              with avr-gdb or avr-insight as the front end for debugging.
    # make filename.s = Just compile filename.c into the assembler code only.
    # make filename.i = Create a preprocessed source file for use in submitting
    #                   bug reports to the GCC project.
    # To rebuild project do "make clean" then "make all".
    # MCU name
    MCU = atmega8
    # Processor frequency.
    #     This will define a symbol, F_CPU, in all source code files equal to the
    #     processor frequency. You can then use this symbol in your source code to
    #     calculate timings. Do NOT tack on a 'UL' at the end, this will be done
    #     automatically to create a 32-bit value in your source code.
    #     Typical values are:
    #         F_CPU =  1000000
    #         F_CPU =  1843200
    #         F_CPU =  2000000
    #         F_CPU =  3686400
    #         F_CPU =  4000000
    #         F_CPU =  7372800
    #         F_CPU =  8000000
    #         F_CPU = 11059200
    #         F_CPU = 14745600
    #         F_CPU = 16000000
    #         F_CPU = 18432000
    #         F_CPU = 20000000
    F_CPU = 8000000
    # Output format. (can be srec, ihex, binary)
    FORMAT = ihex
    # Target file name (without extension).
    TARGET = main
    # Object files directory
    OBJDIR = obj
    # List C source files here. (C dependencies are automatically generated.)
    SRC =
    # List C++ source files here. (C dependencies are automatically generated.)
    CPPSRC = main.c rc5.c uart.c
    # List Assembler source files here.
    #     Make them always end in a capital .S.  Files ending in a lowercase .s
    #     will not be considered source files but generated files (assembler
    #     output from the compiler), and will be deleted upon "make clean"!
    #     Even though the DOS/Win* filesystem matches both .s and .S the same,
    #     it will preserve the spelling of the filenames, and GCC itself does
    #     care about how the name is spelled on its command-line.
    ASRC =
    # Optimization level, can be [0, 1, 2, 3, s].
    #     0 = turn off optimization. s = optimize for size.
    #     (Note: 3 is not always the best optimization level. See avr-libc FAQ.)
    OPT = s
    # Debugging format.
    #     Native formats for AVR-GCC's -g are dwarf-2 [default] or stabs.
    #     AVR Studio 4.10 requires dwarf-2.
    #     AVR [Extended] COFF format requires stabs, plus an avr-objcopy run.
    DEBUG = dwarf-2
    # List any extra directories to look for include files here.
    #     Each directory must be seperated by a space.
    #     Use forward slashes for directory separators.
    #     For a directory that has spaces, enclose it in quotes.
    EXTRAINCDIRS =
    # Compiler flag to set the C Standard level.
    #     c89   = "ANSI" C
    #     gnu89 = c89 plus GCC extensions
    #     c99   = ISO C99 standard (not yet fully implemented)
    #     gnu99 = c99 plus GCC extensions
    CSTANDARD = -std=gnu99
    # Place -D or -U options here for C sources
    CDEFS = -DF_CPU=$(F_CPU)UL
    # Place -D or -U options here for C++ sources
    CPPDEFS = -DF_CPU=$(F_CPU)UL
    #CPPDEFS += -D__STDC_LIMIT_MACROS
    #CPPDEFS += -D__STDC_CONSTANT_MACROS
    #---------------- Compiler Options C ----------------
    #  -g*:          generate debugging information
    #  -O*:          optimization level
    #  -f...:        tuning, see GCC manual and avr-libc documentation
    #  -Wall...:     warning level
    #  -Wa,...:      tell GCC to pass this to the assembler.
    #    -adhlns...: create assembler listing
    CFLAGS = -g$(DEBUG)
    CFLAGS += $(CDEFS)
    CFLAGS += -O$(OPT)
    #CFLAGS += -mint8
    #CFLAGS += -mshort-calls
    CFLAGS += -funsigned-char
    CFLAGS += -funsigned-bitfields
    CFLAGS += -fpack-struct
    CFLAGS += -fshort-enums
    #CFLAGS += -fno-unit-at-a-time
    CFLAGS += -Wall
    CFLAGS += -Wstrict-prototypes
    CFLAGS += -Wundef
    #CFLAGS += -Wunreachable-code
    #CFLAGS += -Wsign-compare
    CFLAGS += -Wa,-adhlns=$(<:%.c=$(OBJDIR)/%.lst)
    CFLAGS += $(patsubst %,-I%,$(EXTRAINCDIRS))
    CFLAGS += $(CSTANDARD)
    #---------------- Compiler Options C++ ----------------
    CPPFLAGS = -g$(DEBUG)
    CPPFLAGS += $(CPPDEFS)
    CPPFLAGS += -O$(OPT)
    #CPPFLAGS += -mint8
    #CPPFLAGS += -mshort-calls
    CPPFLAGS += -funsigned-char
    CPPFLAGS += -funsigned-bitfields
    CPPFLAGS += -fpack-struct
    CPPFLAGS += -fshort-enums
    CPPFLAGS += -fno-exceptions
    #CPPFLAGS += -fno-unit-at-a-time
    CPPFLAGS += -Wall
    #CPPFLAGS += -Wstrict-prototypes
    CFLAGS += -Wundef
    #CPPFLAGS += -Wunreachable-code
    #CPPFLAGS += -Wsign-compare
    CPPFLAGS += -Wa,-adhlns=$(<:%.cpp=$(OBJDIR)/%.lst)
    CPPFLAGS += $(patsubst %,-I%,$(EXTRAINCDIRS))
    #CPPFLAGS += $(CSTANDARD)
    #---------------- Assembler Options ----------------
    #  -ahlms:    create listing
    #  -gstabs:   have the assembler create line number information; note that
    #             for use in COFF files, additional information about filenames
    #             and function names needs to be present in the assembler source
    #             files -- see avr-libc docs [FIXME: not yet described there]
    ASFLAGS = -Wa,-adhlns=$(<:%.S=$(OBJDIR)/%.lst),-gstabs
    #---------------- Library Options ----------------
    # Minimalistic printf version
    PRINTF_LIB_MIN = -Wl,-u,vfprintf -lprintf_min
    # Floating point printf version (requires MATH_LIB = -lm below)
    PRINTF_LIB_FLOAT = -Wl,-u,vfprintf -lprintf_flt
    # If this is left blank, then it will use the Standard printf version.
    PRINTF_LIB =
    #PRINTF_LIB = $(PRINTF_LIB_MIN)
    #PRINTF_LIB = $(PRINTF_LIB_FLOAT)
    # Minimalistic scanf version
    SCANF_LIB_MIN = -Wl,-u,vfscanf -lscanf_min
    # Floating point + %[ scanf version (requires MATH_LIB = -lm below)
    SCANF_LIB_FLOAT = -Wl,-u,vfscanf -lscanf_flt
    # If this is left blank, then it will use the Standard scanf version.
    SCANF_LIB =
    #SCANF_LIB = $(SCANF_LIB_MIN)
    #SCANF_LIB = $(SCANF_LIB_FLOAT)
    MATH_LIB = -lm
    #---------------- External Memory Options ----------------
    # 64 KB of external RAM, starting after internal RAM (ATmega128!),
    # used for variables (.data/.bss) and heap (malloc()).
    #EXTMEMOPTS = -Wl,-Tdata=0x801100,--defsym=__heap_end=0x80ffff
    # only used for heap (malloc()).
    #EXTMEMOPTS = -Wl,--defsym=__heap_start=0x801100,--defsym=__heap_end=0x80ffff
    EXTMEMOPTS =
    #---------------- Linker Options ----------------
    #  -Wl,...:     tell GCC to pass this to linker.
    #    -Map:      create map file
    #    --cref:    add cross reference to  map file
    LDFLAGS = -Wl,-Map=$(TARGET).map,--cref
    LDFLAGS += $(EXTMEMOPTS)
    LDFLAGS += $(PRINTF_LIB) $(SCANF_LIB) $(MATH_LIB)
    #LDFLAGS += -T linker_script.x
    #---------------- Programming Options (avrdude) ----------------
    # Programming hardware: alf AVR910 avrisp Bascom bsd
    # dt006 pavr picoweb pony-stk200 sp12 stk200 stk500
    # Type: avrdude -c ?
    # to get a full listing.
    AVRDUDE_PROGRAMMER = stk500
    # com1 = serial port. Use lpt1 to connect to parallel port.
    AVRDUDE_PORT = com1    # Programmer connected to serial device
    AVRDUDE_WRITE_FLASH = -U flash:w:$(TARGET).hex
    #AVRDUDE_WRITE_EEPROM = -U eeprom:w:$(TARGET).eep
    # Uncomment the following if you want avrdude's erase cycle counter.
    # Note that this counter needs to be initialized first using -Yn,
    # see avrdude manual.
    #AVRDUDE_ERASE_COUNTER = -y
    # Uncomment the following if you do /not/ wish a verification to be
    # performed after programming the device.
    #AVRDUDE_NO_VERIFY = -V
    # Increase verbosity level.  Please use this when submitting bug
    # reports about avrdude. See <http://savannah.nongnu.org/projects/avrdude>
    # to submit bug reports.
    #AVRDUDE_VERBOSE = -v -v
    AVRDUDE_FLAGS = -p $(MCU) -P $(AVRDUDE_PORT) -c $(AVRDUDE_PROGRAMMER)
    AVRDUDE_FLAGS += $(AVRDUDE_NO_VERIFY)
    AVRDUDE_FLAGS += $(AVRDUDE_VERBOSE)
    AVRDUDE_FLAGS += $(AVRDUDE_ERASE_COUNTER)
    #---------------- Debugging Options ----------------
    # For simulavr only - target MCU frequency.
    DEBUG_MFREQ = $(F_CPU)
    # Set the DEBUG_UI to either gdb or insight.
    # DEBUG_UI = gdb
    DEBUG_UI = insight
    # Set the debugging back-end to either avarice, simulavr.
    DEBUG_BACKEND = avarice
    #DEBUG_BACKEND = simulavr
    # GDB Init Filename.
    GDBINIT_FILE = __avr_gdbinit
    # When using avarice settings for the JTAG
    JTAG_DEV = /dev/com1
    # Debugging port used to communicate between GDB / avarice / simulavr.
    DEBUG_PORT = 4242
    # Debugging host used to communicate between GDB / avarice / simulavr, normally
    #     just set to localhost unless doing some sort of crazy debugging when
    #     avarice is running on a different computer.
    DEBUG_HOST = localhost
    # Define programs and commands.
    SHELL = sh
    CC = avr-gcc
    OBJCOPY = avr-objcopy
    OBJDUMP = avr-objdump
    SIZE = avr-size
    NM = avr-nm
    AVRDUDE = avrdude
    REMOVE = rm -f
    REMOVEDIR = rm -rf
    COPY = cp
    WINSHELL = cmd
    # Define Messages
    # English
    MSG_ERRORS_NONE = Errors: none
    MSG_BEGIN = -------- begin --------
    MSG_END = --------  end  --------
    MSG_SIZE_BEFORE = Size before:
    MSG_SIZE_AFTER = Size after:
    MSG_COFF = Converting to AVR COFF:
    MSG_EXTENDED_COFF = Converting to AVR Extended COFF:
    MSG_FLASH = Creating load file for Flash:
    MSG_EEPROM = Creating load file for EEPROM:
    MSG_EXTENDED_LISTING = Creating Extended Listing:
    MSG_SYMBOL_TABLE = Creating Symbol Table:
    MSG_LINKING = Linking:
    MSG_COMPILING = Compiling C:
    MSG_COMPILING_CPP = Compiling C++:
    MSG_ASSEMBLING = Assembling:
    MSG_CLEANING = Cleaning project:
    MSG_CREATING_LIBRARY = Creating library:
    # Define all object files.
    OBJ = $(SRC:%.c=$(OBJDIR)/%.o) $(CPPSRC:%.cpp=$(OBJDIR)/%.o) $(ASRC:%.S=$(OBJDIR)/%.o)
    # Define all listing files.
    LST = $(SRC:%.c=$(OBJDIR)/%.lst) $(CPPSRC:%.cpp=$(OBJDIR)/%.lst) $(ASRC:%.S=$(OBJDIR)/%.lst)
    # Compiler flags to generate dependency files.
    GENDEPFLAGS = -MD -MP -MF .dep/$(@F).d
    # Combine all necessary flags and optional flags.
    # Add target processor to flags.
    ALL_CFLAGS = -mmcu=$(MCU) -I. $(CFLAGS) $(GENDEPFLAGS)
    ALL_CPPFLAGS = -mmcu=$(MCU) -I. -x c++ $(CPPFLAGS) $(GENDEPFLAGS)
    ALL_ASFLAGS = -mmcu=$(MCU) -I. -x assembler-with-cpp $(ASFLAGS)
    # Default target.
    all: begin gccversion sizebefore build sizeafter end
    # Change the build target to build a HEX file or a library.
    build: elf hex eep lss sym
    #build: lib
    elf: $(TARGET).elf
    hex: $(TARGET).hex
    eep: $(TARGET).eep
    lss: $(TARGET).lss
    sym: $(TARGET).sym
    LIBNAME=lib$(TARGET).a
    lib: $(LIBNAME)
    # Eye candy.
    # AVR Studio 3.x does not check make's exit code but relies on
    # the following magic strings to be generated by the compile job.
    begin:
    	@echo
    	@echo $(MSG_BEGIN)
    end:
    	@echo $(MSG_END)
    	@echo
    # Display size of file.
    HEXSIZE = $(SIZE) --target=$(FORMAT) $(TARGET).hex
    ELFSIZE = $(SIZE) -A $(TARGET).elf
    AVRMEM = avr-mem.sh $(TARGET).elf $(MCU)
    sizebefore:
    	@if test -f $(TARGET).elf; then echo; echo $(MSG_SIZE_BEFORE); $(ELFSIZE); \
    	$(AVRMEM) 2>/dev/null; echo; fi
    sizeafter:
    	@if test -f $(TARGET).elf; then echo; echo $(MSG_SIZE_AFTER); $(ELFSIZE); \
    # Display compiler version information.
    gccversion :
    	@$(CC) --version
    # Program the device.
    program: $(TARGET).hex $(TARGET).eep
    	$(AVRDUDE) $(AVRDUDE_FLAGS) $(AVRDUDE_WRITE_FLASH) $(AVRDUDE_WRITE_EEPROM)
    # Generate avr-gdb config/init file which does the following:
    #     define the reset signal, load the target file, connect to target, and set
    #     a breakpoint at main().
    gdb-config:
    	@$(REMOVE) $(GDBINIT_FILE)
    	@echo define reset >> $(GDBINIT_FILE)
    	@echo SIGNAL SIGHUP >> $(GDBINIT_FILE)
    	@echo end >> $(GDBINIT_FILE)
    	@echo file $(TARGET).elf >> $(GDBINIT_FILE)
    	@echo target remote $(DEBUG_HOST):$(DEBUG_PORT)  >> $(GDBINIT_FILE)
    ifeq ($(DEBUG_BACKEND),simulavr)
    	@echo load  >> $(GDBINIT_FILE)
    endif
    	@echo break main >> $(GDBINIT_FILE)
    debug: gdb-config $(TARGET).elf
    ifeq ($(DEBUG_BACKEND), avarice)
    	@echo Starting AVaRICE - Press enter when "waiting to connect" message displays.
    	@$(WINSHELL) /c start avarice --jtag $(JTAG_DEV) --erase --program --file \
    	$(TARGET).elf $(DEBUG_HOST):$(DEBUG_PORT)
    	@$(WINSHELL) /c pause
    else
    	@$(WINSHELL) /c start simulavr --gdbserver --device $(MCU) --clock-freq \
    	$(DEBUG_MFREQ) --port $(DEBUG_PORT)
    endif
    	@$(WINSHELL) /c start avr-$(DEBUG_UI) --command=$(GDBINIT_FILE)
    # Convert ELF to COFF for use in debugging / simulating in AVR Studio or VMLAB.
    COFFCONVERT = $(OBJCOPY) --debugging
    COFFCONVERT += --change-section-address .data-0x800000
    COFFCONVERT += --change-section-address .bss-0x800000
    COFFCONVERT += --change-section-address .noinit-0x800000
    COFFCONVERT += --change-section-address .eeprom-0x810000
    coff: $(TARGET).elf
    	@echo
    	@echo $(MSG_COFF) $(TARGET).cof
    	$(COFFCONVERT) -O coff-avr $< $(TARGET).cof
    extcoff: $(TARGET).elf
    	@echo
    	@echo $(MSG_EXTENDED_COFF) $(TARGET).cof
    	$(COFFCONVERT) -O coff-ext-avr $< $(TARGET).cof
    # Create final output files (.hex, .eep) from ELF output file.
    %.hex: %.elf
    	@echo
    	@echo $(MSG_FLASH) $@
    	$(OBJCOPY) -O $(FORMAT) -R .eeprom $< $@
    %.eep: %.elf
    	@echo
    	@echo $(MSG_EEPROM) $@
    	-$(OBJCOPY) -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom="alloc,load" \
    	--change-section-lma .eeprom=0 -O $(FORMAT) $< $@
    # Create extended listing file from ELF output file.
    %.lss: %.elf
    	@echo
    	@echo $(MSG_EXTENDED_LISTING) $@
    	$(OBJDUMP) -h -S $< > $@
    # Create a symbol table from ELF output file.
    %.sym: %.elf
    	@echo
    	@echo $(MSG_SYMBOL_TABLE) $@
    	$(NM) -n $< > $@
    # Create library from object files.
    .SECONDARY : $(TARGET).a
    .PRECIOUS : $(OBJ)
    %.a: $(OBJ)
    	@echo
    	@echo $(MSG_CREATING_LIBRARY) $@
    	$(AR) $@ $(OBJ)
    # Link: create ELF output file from object files.
    .SECONDARY : $(TARGET).elf
    .PRECIOUS : $(OBJ)
    %.elf: $(OBJ)
    	@echo
    	@echo $(MSG_LINKING) $@
    	$(CC) $(ALL_CFLAGS) $^ --output $@ $(LDFLAGS)
    # Compile: create object files from C source files.
    $(OBJDIR)/%.o : %.c
    	@echo
    	@echo $(MSG_COMPILING) $<
    	$(CC) -c $(ALL_CFLAGS) $< -o $@
    # Compile: create object files from C++ source files.
    $(OBJDIR)/%.o : %.cpp
    	@echo
    	@echo $(MSG_COMPILING_CPP) $<
    	$(CC) -c $(ALL_CPPFLAGS) $< -o $@
    # Compile: create assembler files from C source files.
    %.s : %.c
    	$(CC) -S $(ALL_CFLAGS) $< -o $@
    # Compile: create assembler files from C++ source files.
    %.s : %.cpp
    	$(CC) -S $(ALL_CPPFLAGS) $< -o $@
    # Assemble: create object files from assembler source files.
    $(OBJDIR)/%.o : %.S
    	@echo
    	@echo $(MSG_ASSEMBLING) $<
    	$(CC) -c $(ALL_ASFLAGS) $< -o $@
    # Create preprocessed source for use in sending a bug report.
    %.i : %.c
    	$(CC) -E -mmcu=$(MCU) -I. $(CFLAGS) $< -o $@
    # Target: clean project.
    clean: begin clean_list end
    clean_list :
    	@echo
    	@echo $(MSG_CLEANING)
    	$(REMOVE) $(TARGET).hex
    	$(REMOVE) $(TARGET).eep
    	$(REMOVE) $(TARGET).cof
    	$(REMOVE) $(TARGET).elf
    	$(REMOVE) $(TARGET).map
    	$(REMOVE) $(TARGET).sym
    	$(REMOVE) $(TARGET).lss
    	$(REMOVEDIR) $(OBJDIR)
    	$(REMOVE) $(SRC:.c=.s)
    	$(REMOVE) $(SRC:.c=.d)
    	$(REMOVEDIR) .dep
    # Create object files directory
    $(shell mkdir $(OBJDIR) 2>/dev/null)
    # Include the dependency files.
    -include $(shell mkdir .dep 2>/dev/null) $(wildcard .dep/*)
    # Listing of phony targets.
    .PHONY : all begin finish end sizebefore sizeafter gccversion \
    build elf hex eep lss sym coff extcoff \
    clean clean_list program debug gdb-config
    das könnte einfach auch daran liegen das sie keine RC5 FB ist, welchen Code du auch probierst
    mein Tip
    www.irdeo.de
    irdeo light
    irassistant
    winlirc
    und viel probieren
    ich bekomm z.B. meine Grundig nirgends zum laufen
    für winlirc funzt meine Aldi DVD player FB am besten
    und echten RC5 code spricht nur Hauppauge und pinnacle
    der TSOP sollte optimal in der mitte liegen um 36kHz also 1736 das reicht dann von 30-40 kHz, der 1738 wird oft genannt aber der deckt ja nur das obere Spektrum ab
    So, habe nun herausgefunden das der Fehler woanders liegen muss.
    Wenn ich in der rc5.c am Ende der Signal (in Line 121) nach der Belegung von rd5.code und rc5.addr die beiden Werte per UART zuschicke, bekomme ich brauchbare Werte (in dere main aabe ich solange alle uart_putc auskommentiert)
    Also scheint es eine RC5 FB zu sein, die Rc5.h und Rc5.c funktionieren also auch, aber im Hauptprogramm bekomme ich nur Nullen übergeben. Warum??? [/code]
    An der Saar
    Du blickst dieses Makefile??? Schön...
    Du verwendest -funsigned-char und -funsigned-bitfields, möglicherweise hakt da was, wenn ich auch nicht sehe wo. In der Implementierung verwende ich jedenfalls überall explizit (un)signed char, bzw uint*_t
    Für 8MHz verwende ich RC5_PRESCALE von 256, zB hier)
    Dir ist ja klar, daß die FB HEX-Codes sendet und nicht ASCII?.
    Also zB 0 und nicht '0', 1 und nicht '1'... also wenn du ne Ziffer drückst, siehst du am Terminal nur was vernünftiges, wenn du rc5.code + '0' sendest.
    Was mir dann noch einfällt ist daß zB die RC232-Übertragung evtl. nicht richtig funzt.
    Ja, ist klar!
    Die habe ich eigentlich getestet und RS232 sollte gehen.
    Also wie gesagt, ich empfange ja richtige zeichen, z.B. wenn ich Volume + drücke bekomme ich bei Code ne 33, bei Volume - ne 32 usw.....
    Das Problem das ich jetzt noch habe: Wenn ich direkt in der RC5.c die empfangenen Werte (also die 33 oder 32) sende, klappts ohne Probleme, wenn ich in der main bin, ist rc5.code immer Null
    So etwas wirds wahrscheinliich sein, nur sehe ich den Fehler einfach nicht.....
    Also, in der rc5,h gibt es ein
    extern rc5_t rc5
    wenn ich das in die main packe, funktionierts...
    Kann mir das mit dem extern nochmal jemand erklären?
