Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: [ Gelöst ]RNBFRA Eingänge mit 10 Volt schaltbar?
    Maintal
    da ich auf dem Gebiet Rnbfra noch ein absoluter Neuling bin stell ich mir folgende Frage!?
    Ich habe hier Lichtschranken die im geschalteten Zustand ~10 Volt liefern.
    Kann ich diese 10 V über die Eingänge des PCF ( Port 1 -8 ) direkt abfragen,
    oder muss ich das Signal der LS auf 5 Volt bekommen??
    Ist leider aus der Doku und aus der SuFu, für mich, nicht wirklich ersichtlich.
    Danke mal im Vorraus für eure Hilfe!
    =D>
    Alex
    Geislingen a. d. Steige
    du darfst auf gar keinen fall mehr als 5 V auf das board geben sonst raucht dir alles ab und schon gar keine wechselspannung!
    MfG Martin
    Pasching OÖ
    Für solche Fragen gibt es ein Datenblatt, in dem Fall des PCF8574, und dort steht welche max. Spannung am Port anstehen darf, VCC +0,5V. In dem Dokus zu Schaltungen wirst du diese Infos nur selten finden.
    Maintal
    danke erstmal. Also dürfen an den Ports des PCF8574 max. 6 V
    anliegen. Somit muss ich wohl die Spg. der Lichtschranken auf 5 V bekommen.
    Ist ja ein bisschen peinlich, aber ich hab keinen Plan mehr wie ich das hinbekommen soll. Berufsschule ist ja schon wieder soooo lange her!!!
    Also wenn einer von euch einen Tipp hat, hätte ich ganz und gar nichts dagegen ihn zu erfahren!?
    Danke!
    Ich sag nur stichwort "spannungsteiler"
    MfG Martin
    Maintal
    danke dir Martin. So langsam dämmert es mir wieder.
    Natürlich ist der Spannungsteiler die Lösung!
    Gerade ausprobiert und es funktioniert.
    Danke euch nochmal!!
    Grüße
    Alex
    Maintal
    Nachtrag:
    Dem PCF sowie dem gesamten RNBFRA haben die 10 Volt ,die ich Anfangs auf die Eingänge geben habe, überhaupt nichts ausgemacht.
    Alles läuft jetzt einwandfrei und mit 5 Volt!!
    Grüße
