Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: ATTiny2313 an USB: Hardwarefrage zur Spannungsversorgung
    Hallo, ich möchte den USB-LCD Lowcost edition von Modding-FAQ nachbauen und möchte wissen, ob der Spannungswandler überhaupt nötig ist? Laut Datenblatt kann man den Tiny auch mit 5Volt betreiben.
    Auch Objectiv Develoment (USB -Fimeware für AVR Controller)nutzt Dioden um irgendwas mit der Spannung zu machen, nur versteh ich das nicht.
    Kann mich bitte jmd. Aufklären?
    vielen Dank, KK
    Nööh, ich nicht, ich denke, müste auch gehen. Probiere es doch mit ein paar Sicherungen aus.
    Steht doch da:
    "... um den Spezifikationen der USB Schnittstelle zu genügen..."
    Ich würde ihn einbauen, iss ja kein Akt. Du kannst ihn auch durch einen 3,3V Festspannungsregler ersetzen, dann brauchst Du die Widerstände nicht.
    An der Saar
    Sinn und Zweck der Dioden D1 und D2 ist, die Signale D+ und D- im Bereich der USB-Spez zu halten, was durch Absenken von VCC erreicht wird: Mit 2 Si-Dioden ist man bei ca 3.6V = 5V-2*0.7V.
    Die Widerstände bleiben auch bei Verwendung eines Linearreglers, als Strombegrenzung bzw. PullUp.
    Disclaimer: none. Sue me.
    Ich meine die 240 und 432 Ohm Widerstände.
    Übrigens, gibts dazu ne nette Appnote von Atmel ...
    Grüße,
    Hanni
    Grundregeln des Forenpostings:
    1. Nutze niemals die Suchfunktion!
    2. Überprüfe niemals die Topics nach Ähnlichkeiten!
    3. Schreibe alles in hellgelb!
    Zitat Zitat von Gock
    Steht doch da:
    USB-Spezifikation:
    es geht eher darum obs auch ohne geht...
    "...Ich würde ihn einbauen, iss ja kein Akt" naja, conrad hatte keinen günstigen und so müsste ich ihn bestellen oder nochmal nach conrad (=viel fahrerei)
    Danke für die erklärungen!!!
    Also wenn das so ist, sage ich, es geht auch ohne U-Regler, aber es geht nicht ohne Spannungsabsenkung auf 3,0-3,6V.
    Wenn Du also ein paar Dioden rumliegen hast...
    Achte dabei auf den Spannungsabfall der Dioden bei geringem Stromfluss.
    Und woran/wie kann ich das feststellen?
    vllt. hab ich ja glück und finde welche...
    leider kenne ich ich als unterscheide zwischen Dioden nur, dass sie sich im möglichen Stromfluss unterscheiden. Gibs da denn noch mehr?
    (*auf die Suche geh*)
    Würden sie sich nur im Stromfluss unterscheiden, wären die Datenblätter recht einfälltig...
    Entscheidend in Deinem Fall ist der Spannungsabfall in Abhängigkeit des Stromflusses.
    STeht im Datenblatt
