Ergebnis 1 bis 10 von 28
Thema: Geschwindigkeit Division AVR/BASCOM
    Moin moin,
    mal ne Frage (vielleicht hats ja mal jemand gemessen). Wie lange braucht
    ein AVR mit 16 MHz um zB. eine byte-Variable durch 18 zu teilen? wieviele Takte nimmt das ungefähr in Anspruch? Wie sieht es mit Multiplikationen aus (die AVR'S haben ja einen Hardware-Multiplicator wird der von Bascom automatisch angesprochen?)... Addition und Substraktion bei 8 Bit Variablen sollten in einem Takt schaffbar sein oder?
    VIele Grüsse
    Jan
    Dortmund
    Einen Takt? Kommt drauf an, womit du proggst. In Assembler legst du es einfach selbst fest, in C so ungefähr, und in Bascom weiß man nie, kann auch sein, dass die erst + 234 rechnen und das danach wieder richtig abziehen. nee Scherz, aber in Bascom kann ichs dir nicht sagen.
    o
    L_
    OL
    Darmstadt
    Hallo boeseTURBO-CT,
    ja, zwei 8bit-Variablen werden in einem Takt addiert/substrahiert. Beachte aber, dann man die Variablen erst aus dem SRAM laden muss, um sie addieren zu können. Wenn man es auf dem kürzesten Weg macht, würde es 7 Takte brauchen, bis zwei Variablen geladen, addiert und das Ergebnis wieder gespeichert ist. Ob Bascom diesen Weg auch geht kann ich Dir nicht sagen.
    MfG Mark
    dass ist ja doof GCC kann das direkt ... Weiß jemand noch genaueres wie "hart" es bei division wird?
    Baoding
    Für sowas gibts nen Simulator der Dir genau sagt wie lang was dauert.
    Dim A As Byte
    Dim B As Byte
    A = 245
    B = 18
    A = A / B
    End
    "A = A / B" dauert exakt 111 Takte!
    ah alles klar. Wusste nicht, dass der Simulator genau so "schnell" ist wie der uc später auch
    allein das a=a/b dauert 111 takte, nicht das ganze programm?
    Mein Hexapod im Detail auf www.vreal.de
    demnach brauch Bascom für eine addition 9 Takte! für eine multiplikation 10 Takte (zb. 6 x 25)
    Dortmund
    Häh? Warum? Blick ich nich? HAst du das auch simuliert?
    o
    L_
    OL
    Baoding
    Ja, die eine Programmzeile dauert 111 Takte.
