Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: Ende des Strings beim UART ?
    Vom Terminal soll ein String unterschiedlicher Länge zum ATMega8 übertragen werden.
    Dazu wird im URXC Interrupt das Zeichen zum String hinzugefügt.
    Wie frage ich das Ende des übertragenen Strings ab ?
     $regfile = "m8def.dat"
    $Crystal = 3686400
    $baud = 38400
    Dim S As String * 63 At &H60
    Dim b(11) As Byte At &H60 Overlay
    Dim n As Byte
    On URXC OnRxD
    Enable URXC
    Enable Interrupts
    Main:
      If N > 62 Then
        'Print s
        n = 0
      End If
    Goto Main
    Onrxd:
      If ? Then
    Ende des Strings ist erreicht, er kann jetzt verarbeitet werden
      Else
       Incr N
       B(n) = Udr
      End If
    Return
    ?=13
    Fragezeichen gleich Dreizehn...
    Wenn das Herz involviert ist, steht die Logik außen vor! \/
    Das ist der Problempunkt. Wie muss ich das Ende des Strings abfragen ?
    Wie soll der Microcontroller wissen, daß das letzte Zeichen übermittelt wurde ?
    Lkr. Rottal/Inn
    Naja, mal das letzte Zeichen abrufen:
    letzteszeichen = RIGHT(empfangenes, 1)
    und dann eben prüfen:
    If letzteszeichen = Endzeichen Then ...
    EDIT: Sorry, zu spät gesehen, dass ja der String eh schon zeichenweise aufgebaut wird... is noch etwas früh...
    wäre das so richtig ?
    Onrxd:
    If udr = asc(10) or udr = asc(13) Then
    varEnde = True
    return 'Ende des Strings ist erreicht, er kann jetzt verarbeitet werden
    Else
    varEnde = False
    Incr N
    B(n) = Udr
    End If
    Lkr. Rottal/Inn
    Naja... ASC(10) ... macht so ned viel sinn.
    Wenn dann ASC(udr) = 10 oder udr = CHR(10) (sofern udr ein String ist)
    Aber ansonsten dürfts klappen.
    Kann noch sein, dass Bascom nen Umweg will in der Anweisung in der Form:
    xCR = chr(13)
    xLF = chr(10)
    Und dann damit IF udr = xCR or udr = xLF...
    Bascom kann ja blödeweise nur immer 1 "Rechen-Anweisung" pro Zeile.
    Hallo Jaecko,
    oops, da habe ich was verdreht...
    ich werds mal so probieren.
    Was hätst du von den Bascom Highlevel Befehlen ?
    wenn ich per configserialin und buffered meinen UART mache, ist das sinnvoller ? Bascom schreibt ja man solle nicht direkt auf die Register zugreifen...
    Lkr. Rottal/Inn
    Ich nehm eigentlich nur die Highlevels her.
    Direktzugriff auf Register hab ich bisher noch nie benötigt.
    (Werd ich wohl auch nur im Notfall verwenden; warum mitm Löffel im Garten rumgraben wenn man nen Bagger hat )
    Direkt über die Register könnts im Fall der Fälle schneller sein.
    (Irgendwo war mal was, dass ne Bascom-Anweisung 300µS braucht, ne direkte nur 80 oder so...)
    noch ne Frage:
    $crystal = 7372800
    $baud = 19200
    $hwstack = 40
    $swstack = 16
    $framesize = 32
    Config Serialin = Buffered , Size = 63 , Bytematch = 13
    Config Serialout = Buffered , Size = 63
    Dim Rx_char As Byte
    Dim Serinpstr As String * 63
    Dim Cr_received As Bit
    Enable Interrupts
    Do
    If Cr_received = 1 Then
    Cr_received = 0
    Input Serinpstr
    End If
    Loop
    Serial0charmatch:
    Cr_recieved = 1
    Return
    End
    jetzt habe ich das mal mit Highlevels versucht.
    Ist das so richtig ?
    Bleibt durch Bytematch = 13 eventuell ein darauffolgendes 10 im Buffer hängen ?[/code]
    olargues
    also.. irgendwie interessant dieser quelltext von guenter1604. das funktioniert ja super.
    aber mal ne fräge dazu:
    1. wo kommt denn der inhalt der variablen Serinpstr her ? da wird ja nirgens was zugewiesen. der inhalt stimmt aber.
    2. und warum wird das gemacht ?
    Cr_received = 0
    wer weiss mehr ?
    gruss klaus
