Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: 36 kHz modulieren mit Bascom
    Erlangen
    ich versuch mir grad Bascom beizubringen. Jedoch weiß ich nicht, wie ich die 36kHz der IR-LED modulieren kann. Wird das über PWM gesteuert? Ich hoffe auf antworten
    Mfg
    Adrian Schneider
    Milda
    lies doch mal in der asuro.c nach. das ist zwar c, aber von der idee her ist das die richtige richtung... vielleicht hilft dier das hier weiter:
    http://www.free-webspace.biz/update/Asuro/Asu.htm
    gelegentlich spielt hier php/sql verrückt, dann gibts nur fehlermeldungen, aber immer mal wieder gehts, da ist ne komplette library der asuro standard funktionen in bascom. evtl hilft ne mail an den webmaster.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Erlangen
    In RCO's Lib(dein Link)
    is nichts von einer IR (PortB.3). Vielleicht funktionierts ja so wie im neuen Elektor, da is auch sone Schalung drin. Ich probiers mal aus
    Milda
    nein, aber in der lib ist eine serwrite funktion, die ja die 36khz benötigt...
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Erlangen
    Es geht!!!!!
    Es funktioniert wunderbar (Außer, dass es, weil es in der Do-Loop-Schleife steht immer wider kommt)
    Erlangen
    So, so einfach geht es:
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 8000000
    $baud = 2400
    Config Pinb.1 = Output
    Config Pinb.2 = Output
    Config Pinb.4 = Output
    Config Pinb.5 = Output
    Config Pind.4 = Output
    Config Pind.5 = Output
    Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Compare A Pwm = Clear Up , Compare B Pwm = Clear Up , Prescale = 1
    Print "Asuro beginnt"
    Portb.4 = 0
    Portb.5 = 1
    Portd.4 = 0
    Portd.5 = 1
    Pwm1a = 100
    Pwm1b = 100
    Print "Asuro macht Schluss"
    Do
    Loop
    Das läuft einwandfrei auf meinem ASURO
    => ich habe einen freien Port.
