Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: LEGO Pneumatikzylinder
    Bad Harzburg
    ich Suche die kleinen LEGO Pneumatikzylinder und hab keine Ahnung wo ich noch suchen soll. Bei LEGO direckt auf der Seite kann man zwar einzelne bauteile kaufen aber wie das leben nun mal so ist ist von LEGO Technik und den Zylindern nichts drin. Bei Ebay werden immer nur die großen verkauft.
    Also hat wer eine Idee wo man soas herbekommt ???
    Gruß Devil
    Wilhelmshaven
    Guck mal bei Ebay! Da gibts die Dinger am laufendem Band!
    MfG. Dundee12
    Vielleicht unter Fischer Pneumatikzylinder.
    http://www.knobloch-gmbh.de/home.htm
    Bad Harzburg
    kenn mich mit fischertechnik nicht so aus, weiß aber das es dafür auch controler gibt um damit was zu steuern haben die auch so was wie magnetventiele für dei zylinder oder wie steuern die die an?
    Neuer Benutzer Öfters hier Avatar von TobiWan
    Friedrichshafen
    Ja Magnetventile gibt es, sind allerdings nicht ganz billig. Controller haben die auch. Viele "tunen" die Fischertechnikpneumatik mit Pumpen von lemosolar.
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von MarsoTexx
    Lobith (Elten-Emmerich DE)
    damals vor vielen Jahren brauchte ich auch die kleine Cilinder. Hatte mich geirt und die blaue Pump Cilinders auf Ebay gekauft. Man kan kein Luft darein pumpen. Aber wen du das Membram beim Eingang das Cilinder
    erstorzt (etwas in die Eingang stekken zowie ein ganz kleines Schraubenmziher) und nach her das Pulver gut entfernt, dan hat man eine kleine Arbeit-Cilinder stat eine Pump-Cilinder. Nachteil ist das man nur zu eine Seite bewegen kan. Aber in mein Projekt war das ok! Mars.
    \/ To DIY or not to DIY
    www.europakade.nl
    Je nachdem wie viel und in welcher größe du sie brauchst... ich hätte welche. Nur mehr als max. 2 Stück kann ich dir nicht anbieten, weil ich den Rest selber nocheinmal benötigen könnte.
    Den Versand müsstest natürlich du zahlen...
    [schild=19 fontcolor=000000 shieldshadow=1]SKYPE[/schild]
    Der Rechtschreibfehler findet..... darf sie bei Ebay um je 1cent versteigern!
    Skypename: vsvismeista
    Bad Harzburg
    naja wenn dann wären das schon 8 stück trotzdem danke. werde das projekt erstmal ruhen lassen und bei mein haupt projekt weiterarbeiten.
    mfg Jan
    In Hamburg gibt es einen LEGO-Shop in dem habe ich mal ein Tütchen mit 15 Pneumatikzylindern für ein paar Euro bekommen. Die Kolben brauch ich selber aber vieleicht hast du ja auch einen LEGO-shop in deiner Nähe. Bei LPE können Schulen Einzelteile bestellen. Da kannst du dich mal erkundigen ob das auch Privat geht. Jedenfalls bekommst du da jeden Stein vom RCX bis zu Pneumatikzylindern.
    mfg palermo
