Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Was ist das für ein Teil(Bild)
    Was ist das für ein Teil, hatte erst vermutete ein Relais... irgendwelche Ideen? Aufdruck:
    470n 275V~
    336 2 MKP
    13C 0200 X2
    1
    mkp klingt nach einem Kondensator.....
    kapazität und spannungsfestigkeit sind auch gegeben...........wie gesagt ich denke es ist ein folienkondensator....
    wo ist dein bild?
    hat das irgendwie nicht hochgeladen, ist nen kleiner blauer Kasten
    Oderberg
    Kannst es auch bei z.B bei http://www.imageshack.us/ hochladen und verlinken.
    MfG Christopher \/
    sieht ganz nach einem Kunstofffolien Kondensator von Vishay aus.
    Leider kann man auf dem Bild auch nicht grad viel erkennen
    Gruss Robert
    Nanu, ein Doppelposting. Wie schon gesagt, MKP-Kondensator 470nF 275V AC, Klasse X2. Die Platine sieht nach einer Senseo HD7800 oder eher 7810 aus. Hast Du die nur aus Interesse zerlegt oder willst Du versuchen, sie zu reparieren? Dann bitte vorsichtig, die ganze Schaltung hängt am Netz, ohne Trenntrafo ist Messen fahrlässig, mit nur noch lebensgefährlich. Die 470n gehen in der HD7810 recht oft kaputt, verlieren an Kapazität und dann geht das Ding einfach mal von Zeit zu Zeit aus, vorrangig dann, wenn die Pumpe anläuft. Ersatz (mechanisch wie elektrisch passend) wäre Best Nr 1112845 von Farnell, Epcos 470n 305VAC X2
    Hehe ne klasse Antwort inkl. Reperaturanleitung obwohl nichtmal danach gefragt - Genial =D>
    Aber hättest das Teil auch wenigstens gleich zu ihm nach Hause bestellen können
    Shaun, jetzt hab ich Angst
    Zerlegst du Hobbytechnisch alle elektrischen Geräte bei dir im Haus oder wie kommts dass du dass verschwommene Eckchen Platine nem Gerät zuordnest?
