Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: steuerung für fernauslöser dslr kamera
    wusste nicht, in welche kategorie ich das schreiben sollte, deswegen nehme ich einfach mal die hier...;o)
    ich habe nun endlich einen Schrittmotor ans laufen bekommen, der meine barndoor ( simple konstruktion zum sterne fotografieren ) antreibt. dazu habe ich mir ein kleine programm in vb geschrieben und steuere nun den motor über eine platine mit l298 chip.
    cool wäre es jetzt wenn ich den fernauslöser (kabel) für die klamera auch ansteuern könnte. kann ich das irgendwie über einer der lpt1-ports machen?
    habe leider nur die 4 ausgänge für den motor auf der platine.
    den auslöser möchte ich noch nicht auseinander nehmen, weil erst die tage ein neuer kommt und den brauche ich bis dahin noch.
    also kenne ich das innenleben und der schaltung nicht.
    aber ich denke, es ist möglich. nur wie?
    danke für tips und ciao, edgar
    edit -->
    habe gerade das hier gefunden.
    dürfte nicht so schwer sein. http://www.covingtoninnovations.com/...onRelease.html
    49°32'N 8°40'E
    Hallo Edgar,
    bei deinem Problem kann ich dir leider nicht helfen, aber das scheint ja auf der Seite die du gefunden hast onehin sehr gut erklärt zu sein...
    was mich aber interessieren würde, wären ein paar Fotos von deiner Barndoor Montierung, da ich auch mal mit dem Gedanken gespielt habe mir sowas zu bauen.
    Gruß,
    Felix
    hi felix,
    das ist die beste deutsche anleitung um eine barndoor oder auch schottische montierung genannt (scott mount) zu bauen.
    viel spass...)
    http://rath.brgkepler.at/fba/himmelsfotografie.pdf
    gruss, edgar
