Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: 6-Poliger Taster
    6-Poliger Taster
    ich habe mir vorhin einige Taster gegauft. Zuhause habe ich bemerkt das die 6 Anschlüße haben. Kann mir jemand sagen wofür die alle sind und wie ich ihn richtig anschließe? Leider steht keine Bezeichnung drauf, habe auch sonnst nichts darüber gefunden.
    Danke und vile Grüße
    ich würd die taster mal mit nem Prüfgerät durchtesten, wie er schaltet wen also a,b,c,d,e,f dann ob a,b immer is oder nur gedrückt etc.
    Oderberg
    Nja das ist ein umschalter, beim umschalten ist immer der innerer mit einem äußeren geschaltet. Welcher der Äußeren kontakte mit dem inneren verbunden ist kann man mit dem schalten verändern... hm toll erklärt ich weiß^^
    MfG Christopher
    MfG Christopher \/
    sowas?
    damit schaltest du den mittleren pin jeweils an den linken oder rechten. wenn 2mal 3 so pins dransind, ist das nochmal dasselbe. man kann also quasi 2 getrennte stromkreise schalten.
    wenn der schalter eine mittelstellung hat, ist wahrscheins dann gar nix geschalten. multimeter (widerstand messen) hilft.
    gruesse
    @christoph1:
    sind das 2 hasen die, äh, liebe machen @avatar?
    Oderberg
    öhm nein... das is ein kaninchen und ein meerschweinchen, nein die machen keine liebe^^.
    MfG Christopher
    MfG Christopher \/
    danke für die antworten
