Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: welche erweiterung ist am asuro?
    Milda
    sehr schön. ist das nicht etwas zu hoch? brauchst du jetzt nicht einen ganzen tischtennisball =)
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    nahe Dresden
    der tischtennisball, bzw. die kappe die ich daraus gemacht habe, sitzt auf einem aluröhrchen, welches in der bohrung in der platine befestigt ist, die Sensoren sind ca. 1mm über dem boden...
    siehe auch:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=29123
    gruß inka
    Milda
    na das ist ja perfekt... hast die linienverfolgung mal wieder getestet? solche veränderungen haben mich mal ganz schön aus der bahn geworfen =)
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    nahe Dresden
    die linienverfolgung funktioniert einwandfrei. Da ich neue Sensoren verwendet habe ist allerdings die signalstärke anders als beim "vorgängermodell", die summen-lösung mit dem "threshold"musste also angepasst werden, aber wie gesagt, es läuft. Ich möchte den aufbau noch irgendwie stabilisieren und gegen "auffahrunfälle" schützen...
    gruß inka
    Einhausen
    Ist es nicht einfacher, das mit einer zweiten Erweiterungsplatine zu machen? Also US raus, Linie rein? Hat das schon jemand verwirklicht?
    Milda
    ja sowas gibts schon, ich glaub im asurowiki.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
