Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Hilfeee Strom!!!!
    Hilfeee Strom!!!!
    Kann ich mein Roboter auch mit einer solarzelle betreiben oder Windkraft will kein Akku nehmen.
    Wenn ja kennt jemand da für einen gute billige solarzelle oder windkraftgenerator.
    Roboter an die Macht.
    Zitat Zitat von [url=https://www.roboternetz.de/phpBB2/zeigebeitrag.php?p=272740#272740
    Roboter1[/url]]??????????????????????????????????????
    wiso bleibt das fregen nach der frage immer an mir hängen?
    wie groß (welche leistung/spannung/strom)?
    wie schwer darf sie sein?
    fragst du nur aus interesse am fragen (habe deine beiträge gelesen und konnte kein indiz für ein konkretes projekt deinerseits finden)?
    beschreibe dich (alter/erfahrung/know how) und deine projektabsichten (budget/ausstattung des bots) ein bisschen
    und da es noch keiner getan hat, begrüße ich dich hiermit herzlich im forum und lege dir den edit button rechts ober deinen beiträgen schwer ans herz, damit du nicht 3 posts hintereinander ins forum setzten must, wenn du irgendetwas vergessen hast.
    mfg clemens
    1
    Solarzellen haben im günstigesten Fall einen wirkungsgrad von 17% das gilt aber nur für Winter und nur für Solarzellen auf dem Tach.
    Die kleinen Solarmodule haben sicher nur einen Wirkungsgrad von 5-10%. Wenn du damit einen Roboter betreiben willst, dann muss der extrem wenig Strom ziehen. Es gibt da einige Solarmodelle die einen Motor antreiben, aber nicht recht viel mehr. Wenn du also einen Roboter mit Solarzellen bauen willst, dann brauchst du sehr gute (und leider auch sehr teure) Solarzellen.
    Windkraft ist völlig unsinnig, in Bodennähe gibt es fast keinen Wind und schon gleich gar keinen der effektiv nutzbar wäre.
    Ein Akku musst du immer verwenden. Allein um eine Wolke oder kurzzeitig Schatten ausgleichen zu können. Sonst steht der Roboter sobald kein Licht mehr auf Zellen fällt.
    bei Lemo-Solar gibt es Motoren und Solarzellen, ich glaube auch in einem Set. Sie haben auch Goldkondensatoren, dann brauchst du keinen Akku mehr (weil der roboter ja sowieso wenig strom ziehen darf reicht der 50F Goldkondensator aus, wenn es nicht stimmt verbessert mich)
    Viele Grüße
    mfg Jonas
    naja ich hatte mal überlegt für meinen r1m eine kleine aufzubauen es reicht ja wenn diese nur einen Akku leht so das er in der Standby zeit sich aufleht
    Legastheniker on Bord !
