Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Einfache Frage
    Erlangen
    Einfache Frage
    Ich möchte einen Laserausdruck auf Papier auf Holz übertragen, aber ohne Pauspapier. Welche Chemikalie macht den Toner auf dem Papier wieder flüssig sodaß ich das Papier nur daraufdrücken muß ?
    Es geht darum, an Konturen auszuschneiden, das Bild kann danach verschwinden, muß also nicht chemisch besonders beständig sein.
    Ich frage die, die bei Fragen nach dem Wie mit Warum antworten folgendes: Fragt euch euer Bäcker, warum ihr zwei Brötchen haben wollt ?
    Ich habe das hier bei Wikipedia gefunden, vielleicht hilft das weiter:
    Dadurch, dass der Toner mittels Hitze auf dem Papier fixiert wird, kann man ihn auch mit Hitze wieder lösen. Dieses Verhalten macht man sich bei der sogenannten Tonertransfermethode zunutze. Bei dieser wird meist auf spezielle Folien oder Papiere gedruckt, auf denen der Toner nicht zu fest haftet. Nach dem Ausdruck kann das Tonerbild von diesem Träger mit Hilfe eines Bügeleisens oder Laminiergerätes auf T-Shirts, Metallplatten (zum Beispiel Schilder) oder gar kupferkaschierte Platinen übertragen werden.
    Quelle: Wikipedia
    askazo
    Erlangen
    Na denn bügelnwa mal.
    Viel Spaß
    falls das mit dem Bügeln nicht geklappt haben sollte, kannst Du den Ausdruck auch mit Sprühkleber (Kleber aus der Sprühdose) einfach auf das Holz kleben, ausschneiden, abschleifen, fertig.
    Gruß, Klingon77
    Hi
    Habe mit dem Transferverfahren sowohl Alu, Edelstahl und Holz als auch Glas hinbekommen. Sogar Bilder !
    Man kann es auch wunderbar für die Gehäusebeschriftung anwenden.
    Funktionierte bei mir echt klasse.
    Ich hatte es hier schonmal gepostet: http://www.mikrocontroller.net/topic/48934#new
    Vom Holz habe ich leider kein Bild. Es war ein Lineal.
    Nette Grüße
    Torsten
