Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: GameBoy Display ansteuern
    NRW
    Hi zusammen,
    ich hoffe mir kann jemand helfen, ich habe meinen alten GameBoy Classic gefunden und habe mir gedacht das Display davon zu nutzen, jetzt habe ich ein wenig im Internet gesucht, aber leider keine Pinbelegung des Display oder der Tastertur gefunden. Hat jemand damit schon erfahrung? Ich habe das Display mit der Tastatur vom Z80 getrennt welches mit einem 21Poligen Kabel verbubden war. Die Tasten habe ich schon herausgefunden, aber mich würde Interessieren wie ich das Display ansteuere.
    Wenn mir einer helfen kann würde mich das sehr freuen.
    Schönen Abend noch.
    NemesisoD
    p.s. Kann mann die Gameboy-Cards eigendlich umprogrammieren?
    ferd. Waldmüllerg. 7/2
    Also, das Display wirst du nicht so einfach ansteuern können, ABER, der alte GameBpy hat einen Z80 Microprozessor intus. Und für den gibt es Daten en mas, vor allem, was die Programmierung des GameBoys selber angeht, also denk ich nicht, dass das umschreiben ein größeres Problem darstellen wird.
    Einziges Problem ist, dass die Game-Cards ROMs drinnen haben, da hilft nichts, außer die auszulöten und durch pingleiche (oder einer "fliegenden" Verkabelung pingleich gemachten) RAMs, für das schnelle Testen eines Programms, oder durch FLASH zu ersetzten.
    Google hilft bei der Frage nach der Programmierung 100% weiter, der 1. Treffer auf "gameboy programming" war diese Seite. Und das Programm ist auch noch in C, eigentlich Luxus pur. Hier ist ein Beispiel gezeigt, wie man eine Cartridge umbaut.
    Hoffe, das hilft dir weiter
    Mobius
    Nur das Display aleine kann ich dir auch nciht auf Anhieb bieten, aber hier noch mal ne andere Seite:
    http://marc.rawer.de/Gameboy/
    Und hier, aber die Seite ist ein wenig unübersichtlich:
    http://www.devrs.com/gb/
    Andun
    www.subms.de
    Ich habe nur ganz kurz gegoogelt und das gefunden:
    http://www.exclaim.de/viewtopic.php?t=3103&view=next
    http://fms.komkon.org/GameBoy/Tech/Software.html
    Theoretisch je länger man sucht, um so mehr man findet.
