Neuer Benutzer
Öfters hier
Halbblinder sucht Motorsteuerung
Moin,
ich hab zwar jetzt gesucht bis mir die Augen halb rausgefallen sind, aber find nix.
Und zwar zu meinem Problem, ich Suche eine Schaltung bzw auch die Codes zur Programierung, für eine theoretisch einfache Schaltung ( kenn mich aber nich mit Programierung aus drum such ich einfach was fertiges )
Es soll ein Motor in zb 90Grad Winkel immer von links nach rechts und von rechts nach links drehen und die Geschwindigkeit soll über einen Regler einstellbar sein. ( das gewicht welches bei der Schwenkbewegung bewegt werden soll ist ca 400g unter Wasser )
Kennt jemand eine solche Lösung? Die eine nixkönner wie ich nachbauen kann? Wär super lieb wenn jemand dazu was weiß und nen Link einstellen könnte.
Liebe Grüße der NIxkönner MatzeBild hier
also es geht um den Motor oben das ihr ne kleine Vorstellung habt wofür es gedacht ist
Erfahrener Benutzer
Roboter-Spezialist
Brauchst du den überhaupt eine richtige Steuerung?
Ich würde ne ganz einfache Lösung mit Schaltern machen.
Müsste eigentlich einfach sein.
In die Zuleitung zum Motor machst du noch einen Drehwiderstand und fertig ist die Sache würde ich sagen.
MfG ACU
Neuer Benutzer
Öfters hier
Relativ ja, denn die drehbewegung soll permanent sein und auf die Bedürfnisse der Korallen abgestimmt werden können.
Erfahrener Benutzer
Robotik Einstein
Ohne dass ich irgendetwas von Korallen verstehen würde aber: durch ein einfaches Hebelgetriebe kann man eine hin- und herschwenkende Bewegung auch von einer gleichförmig rotierenden Welle ableiten - so wird das z.B. beim Scheibenwischer vom Auto gemacht.
Neuer Benutzer
Öfters hier
Nein denn dann es ist es kaum Steuerbar, dieses Prinzip also ich sag mal Dampflock antrieb prinzip gibt es schon die Osci Motion. Und das ist ziemlich groß und nicht wirklich steuerbar.
Super-Moderator
Lebende Robotik Legende
Wenn die Ansteuerung gut geht und die Mechanik schwierig ist dann passt vielleicht ein Modellbau Servo ganz gut. Für den gibt man nur eine Impulsdauer aus und es wird der Drehwinkel eingestellt.
Neuer Benutzer
Öfters hier
Hi Manfred,
schwenkt der dann von selbst immer zwischen links und rechts? Kenn mich da ja leider nicht so wirklich aus
Super-Moderator
Neuer Benutzer
Öfters hier
Danke, aber wenn ich das jetzt richtig verstanden habe muss also ein µC programiert werden das er in zb einem abstand von 2 minuten hin und her schwenkt, aber wenn ich das jetzt auch richtig verstehe geht das nur schlagartig also zack links und zack rechts und nicht innerhalb von 60Sec nach links und innerhalb von 60Sec nach rechts oder?
Falls doch gibts dafür auch schon fertige Boards wo man nur noch das Programm draufladen muss?
ICh weiß meine Frage hört sich sicherlich für Profis lächerlich an aber ich hab da echt null ahnung
Super-Moderator
Man kann eine Servo mit recht feiner Auflösung steuern. Die ganzen RC Modelle werden so gesteuert, feinfühlig und interaktiv.
Als fertiges Board gibt es beispielsweise ein RN Control.
https://www.roboternetz.de/wissen/index.php/RN-Control
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
