Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 26 von 26
Thema: Problem beim programmieren von ATMega32
    Ähm Moment, ich versteh da was nicht... welchen µC willst du jetzt proggen??
    selektet chip and target chip do not matchAT90S2313<>ATMega32
    Ist AT90S2313 nicht AT Tiny2313?
    An meinem ATmega32 ist ein 8Mhz Quarz
    Einen Mega32 oder einen ATTiny2313? Das sind zwei paar Schuhe... sogar zwei recht verschiedene
    MfG Xtreme
    Er will einen ATMega32 proggen.
    Warum stellt er Bascom dann auf nen Tiny?? Ich versteh das nich....
    MfG Xtreme
    Das ist die Standard Fehlermeldung, wenn Bascom keinen Chip erkennt.
    Versuch einfach mal mit den Programmer oben auf deinen chip umzustellen und les dann den chip mal aus, oder programmier was drauf, starte das programm neu, ebenso wie den controller(erst controller anwerfen und dann programmierkabel dran) und kontrollier nochmal deine Einstellungen von Bascom
    Gruß Felix
    Frankfurt
    Also,
    Mein problem ist:
    Ich möchte einen ATMega32 Proggen.
    Mein Bascom sagt das der ATMega32 ein At tiny.
    Ich habe schon:
    5 mal überprüft ob die Schaltung stimmt. Sie Stimmt
    Mehrfacht überprüft ob die config stimmt. Dabei hab ich rausgefunden das bei : Compiler/Chip nicht m32def.dat sondern ATTiny2313 stand. ( hab geändert: eht trozdem net
    Jetzt hab ich PonyProg das hat mir zuminest beim verbindnugstest bestätigt das mein ATMega32 ansprechbar ist.
    Weiter bin ihc noch net.
    Ich glaub jetzt hat auch der letzte kapiert was mein Problem ist...
    Flo
