Seite 1 von 5 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 45
Thema: Konstanstromquelle
    Konstanstromquelle
    Ich bin auch der Suche nach einer einfach Konstantstromquellen Schaltung für Leds (also für 20mA), so etwas wie 191192 von Conrad Suche ich. Die Schaltung mit dem LM317K kenne ich bereits, nur will ich nicht nur wegen dem eine Bestellung machen.
    Die Versorgungsspannung beträgt 5V.
    Edit: Damit man in Zukunft nicht lange suchen muss, hier die Schaltung die funktioniert hat:
    R2 errechnet man mit R2 = 0.6/ I (Achtung I muss als ganze Ampere angegeben werden, z.B. 20mA = 0.02A) Die max. Spannung der Transistoren darf nicht überschritten werden, auch darf die spannung nicht unter der Ledspannung + 0.6V liegen.
    mfg Luca
    mfg Luca
    1hdsquad
    Naja, das ist doch nur ein Spannungsregler mit Wiederständen?!
    Ein Wiederstand macht aus z.B. 3 Volt bei 20mA Last ja immer den gleichen Strom, egal, ob die Eingansspannung vor dem Regler 5 oder 100 Volt beträgt...
    MFG
    @ Home
    @1hdsquad: das ist doch absoluter Blödsinn! 20mA klingen stark nach LED und da gibt es so von 1,8V bis 4,5V Durchlassspannung so ziemlich alles. Da is nix mit Widerstand zu reißen.
    @Spion: zum einen kannste mal bei http://www.elektronik-kompendium.de/ vorbeigucken (bei Schaltungstechnik). Dort sind Konstantstromquellen mit einem Transistor oder einem Mosfet beschrieben.
    Zum anderen kannste einfach mal bei Google nach Konstantstromquelle suchen. Da findet man dann z.B. diesen Link: http://www.ferromel.de/tronic_6.htm
    Schoko
    P.S.: Das nächste mal aber besser einfach gleich googeln
    Warum bekommen Vegetarier immer eine Extrawurst?
    Also wie beschrieben handelt es sich um ein Ledtester.
    Gegoogelt habe ich sicher 1/2h lang, aber nichts gefunden.
    Danke für den Link.
    mfg Luca
    Wo man nicht mit Vernunft handelt, da ist auch Eifer nichts nütze; und wer hastig läuft, der tritt fehl.
    Ein König richtet das Land auf durchs Recht; wer aber viel Steuern erhebt, richtet es zugrunde
    So, ich hab mir die Seiten mal angeschaut, ich würde eigentlich gerne diese Schaltung aufbauen:
    Nur weiss ich nicht wie ich "Re" dimensionieren muss damit ich auf 20mA komme, als Versorgungsspannungen habe ich 3.5V, 5.0V und 12.0V zur Verfügung.
    mfg Luca
    lies doch einfach bei den Links nach.
    Mit freundlichen Grüßen
    Benno
    Mach einfach so was. BF245C verwenden.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken konst_104.gif
    Gruss Robert
    Aus den Links werde ich nicht klug, habe nicht sehr viel Ahnung von Elektronik. Den BF245 müsste ich mir eben auch erst noch Bestellen.
    mfg Luca
    Hallo Spion,
    ich habe auch einmal nachgeschaut und unter
    http://www.elektronik-kompendium.de/...lt/0210253.htm
    ist genau erklärt, wie es funktioniert, und wie du die Widerstände berechnen musst.
    EDIT:
    Ich habe mir ein paar der geposteten Links angesehen. Vor allem http://www.dieelektronikerseite.de/P...iche%20S01.GIF ist sehr gut.
    R2 berechnet sich in dem Beispiel nach R = U/I = 0.6V / 13mA = 46,xxR
    0.6V ist die an dem Transistor abfallende Spannung, 13mA der gewünschte Strom.
    Bei 20mA wären das dann:
    R_2 = 0.6V / 20mA = 30R
    wobei du diesen Strom noch nachmeßen solltest. Den BC548 findet man übrigens maßig auf alten Platinen, brauchst also keine neuen Bauteile zu bestellen.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken konstantstromquelle_-_immer_das_gleiche_s01.gif
