Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Dezimal in Hex oder Bin?
    Bin gerade dabei (Mein LCD tut ja jetzt...!) eine Funkuhr aufzubauen.
    Jetzt ist bloß mein Prob, dass die Uhr-Variablen (minute,second,...) Dezimal sind. Jetzt müsste ich irgendwie die Dezimalzahlen in Hex oder Bin wandeln, wie mache ich das Programmtechnisch?
    Rickelrath
    Womit programmierst du??
    Wenn ich das noch wüsste!!
    Moment bin müsste gehen,( eine Moment);
    Rickelrath
    Must du mal googlen!!!!
    Ich finde es nicht mehr auf meiner Festplatte!
    Hatte es aber auch bei Google gefunden!!!
    ich programmier mit der basic software.
    mein problem ist ist halt auch, dass wenn ich 15dec habe, es in 00000001bin und 00000101bin umwandeln muss, da ich nur ascii-zeichen auf mein lcd schicken kann. vielleicht hat jemand auch eine bessere idee?!?
    Guck mal in der Bascom-Hilfe unter: HEXVAL , VAL , STR , BIN
    nix gegen dich... aber ich habe eine ccontrol... wie man aus der kategorie raus lesen kann..
    naja. wird eh nix. die ccontrol ist dafür zu lahm.. auf jedenfall, wenn man es mi 51 IF-Abfragen machen möchte... [-X
    projekt beendet. thx @ all!
    ist doch im prinzip agnz einfach. mit c zum beispiel...
    wenn du 15 % 10 rechnest bekommst du 5 raus.
    und wenn du 15 / 10 rechnest hast du bei ganzen zahlen 1 raus.
    musst du es überhaupt umwandeln. er gibt es doch sowieso als binraus oder etwa nciht?
    Gruß BoD
    /edit: ups. hatte übersehen, dass es mit basic implementiert wird...
    define a 97
    define b 98
    define c 99
    define d 100
    define e 101
    define f 102
    define g 103
    define h 104
    define i 105
    define j 106
    define k 107
    define l 108
    define m 109
    define n 110
    define o 111
    define p 112
    define q 113
    define r 114
    define s 115
    define t 116
    define u 117
    define v 118
    define w 119
    define x 120
    define y 121
    define z 122
    define lcd byteport[2]
    define rw port[13]
    define rs port[14]
    define enable port[15]
    define buffer byte
    define parameter byte
    define zahl word
    define ziffer byte
    gosub initialisierung
    pause 10
    #sync
    if year<97 then beep 150,50,0 else goto sync
    beep 150,25,25
    #loop
    gosub lcd_out
    goto loop
    #lcd_out
    parameter=1
    gosub whichline
    parameter=e-32
    gosub writeletter
    parameter=s
    gosub writeletter
    parameter=32
    gosub writeletter
    parameter=i
    gosub writeletter
    parameter=s
    gosub writeletter
    parameter=t
    gosub writeletter
    parameter=32
    gosub writeletter
    zahl=hour
    ziffer=zahl/10
    parameter=ziffer+48
    gosub writeletter
    zahl=zahl-ziffer*10
    ziffer=zahl
    parameter=ziffer+48
    gosub writeletter
    parameter=58
    gosub writeletter
    zahl=minute
    ziffer=zahl/10
    parameter=ziffer+48
    gosub writeletter
    zahl=zahl-ziffer*10
    ziffer=zahl
    parameter=ziffer+48
    gosub writeletter
    parameter=58
    gosub writeletter
    zahl=second
    ziffer=zahl/10
    parameter=ziffer+48
    gosub writeletter
    zahl=zahl-ziffer*10
    ziffer=zahl
    parameter=ziffer+48
    gosub writeletter
    return
    #initialisierung
    lcd=off
    parameter=&h38:gosub command
    lcd=&b00000010
    tog enable
    tog enable
    parameter=&h28:gosub command
    parameter=&h0c:gosub command
    #clear
    parameter=&h02:gosub command
    return
    #whichline
    if parameter=1 then parameter=&h80
    if parameter=2 then parameter=&hc0
    goto command
    #command
    buffer=off
    goto write_
    #writeletter
    buffer=&b00100000
    #write_
    lcd=buffer or (parameter shr 4)
    tog enable
    tog enable
    lcd=buffer or (parameter and &h0f)
    tog enable
    tog enable
    return
    Back on the road again...
    Falls ihr wissen wollt, was ich so in meiner roboterfreien Zeit gertieben hab: www.plasmaniac.de.vu
    Das Teil sagt sogar bescheid, wenn's synchronisiert hat. Wenn du kein DCF-Modul hast, muss du folgendes Löschen:
    #sync
    beep 150,25,25
    Ausserdem kannst du auch:
    parameter=e-32
    gosub writeletter
    parameter=s
    gosub writeletter
    parameter=32
    gosub writeletter
    parameter=i
    gosub writeletter
    parameter=s
    gosub writeletter
    parameter=t
    gosub writeletter
    parameter=32
    gosub writeletter
    wenn du nicht möchtest, dass da "Es ist xxxx" steht.
    Vorhin hab ich ne version mit Datum und meinem Geburtstag Gepostet, die ich aber wegedititert hab, weil sie für 2x40er LCDs war.
    Danke!
    Mit dem Syntax kann ich nun endlich meine Funkuhr betreiben! Mein jetziges Problem ist halt noch, dass ich bei meinem 16x1 Display bloß die linke Hälfte angezeigt bekomme. Die rechte fällt leider weg... Naja, morgen müsste mein 16x2 LCD von Reichelt kommen... Sonst hätte ich ja noch mein 40x4 .
    Weiß trotzdem jemand, wie ich die rechte Hälfte bei meinem 16x1 "aktiviere"?
    thx 4 @.
    cu Cap.
