Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Eagle 3D Anfänger
    Eagle 3D Anfänger
    Hi Ihr!
    Will jetzt gerne aus meinem fertigen Board das ich mit Eagle erstellt habe eine 3D-Ansicht erstellen!
    Habe mir Eagle 3D und POV-Ray besorgt und würde jetzt gerne loslegen....
    Finde allerdings keine Anleitung wie man das macht!
    War auf folgender Seite: http://www.matwei.de/doku.php?id=de:eagle3d:eagle3d
    Da wird nicht beschreiben wie ich jetzt vorgehen soll....
    Ausser das hier: Board in Eagle laden
    ULP starten
    Einstellungen im ULP-Dialog vornehmen
    ULP die POVRay Datei erzeugen lassen
    POVRay starten und Datei laden
    Raytracing starten
    30s
    fertig
    Bis Punkt 2 ist alles noch okay! Aber welche Einstellungen vornehmen?
    Ich denke einige von Euch haben damit schon gearbeitet und können mir weiterhelfen...
    Danke Euch jetzt schonmal...
    wo genau hast du denn ein Problem ?
    Was geht nicht so wie beschrieben ?
    Christopher
    Hi Christopher!
    Also bis zum Schritt ULP laden ist ja noch alles ok! Allerdings weiß ich nicht wie es dann weiter geht! Welche Einstellungen soll man im Dialog vornehmen?
    Bei mir öffnet sich dann ein Fenster und dort werden mehrere .ulp aufgeführt...welches ist gemeint?
    kann's leider gerade hier nicht testen, aber soweit ich mich erinnere, waren es Einstellungen wie Speicherort für die erzeugte Datei, Höhe der Quarze, Farben der LEDs, DILs gesockelt oder nicht usw.
    Wobei bei den Bauteileinstellungen während dem Durchlauf jeweils ein Popup mit der jeweiligen Nachfrage aufging.
    EDIT:
    Hab's mir gerade nochmal geladen.
    Nimm mal das 3d41.ulp
    Die Einstellungen im Parameterfenster kannst du erst mal so lassen.
    Christopher
    Alles klar! Das hat soweit schonmal geklappt!
    Jetzt habe ich hier eine Text-Dateidie aussieht als wäre sie in C geschrieben.
    Als nächsten Schritt sollte man Raytracing starten. Das sehe ich aber auch nirgendwo. Hab mal auf RUN geklickt, aber da tut sich nicht wirklich was...
    Ausser das folgende Zeile jetzt gelb hinterlegt ist :
    #usage "Converter from Eagle-BRD to POV-Ray v1.04"
    Folgende Fehlermeldung erhalte ich unten Links in der Zeile:
    Parse Error: Expected ' object or directive ' undeclared identifier ' usage ' found
    Kann damit jemand was anfangen? Hab hier nichts selber deklariert und usage stand schon vorher im Quelltext...
    du musst die liberies aus dem Eagle 3d ordner in den von povray kopiern...
    hallo bubi!
    in der datei Eagle 3d befinden sich keine .lbr
    Wenns geht etwas genauer....
    kopiere die Dateien im Eagle3D Order "POV" in das Verzeichniss "Include" von Povray.
    Dann sollte es gehen.
    Christopher
    @christopher
    Also habe nun alle Dateien aus dem POV Ordner in den INCLUDE von Povray kopiert, aber immer noch die selbe Fehlermeldung...
    Wenn ich auf das Datei öffnen Symbol klicke fragt er ja noch Dateien die mit .pov, .inc oder.ini enden. Die habe ich ja noch nicht erstellt....
    Habe bis jetzt nur eine Datei 3d41.ulp.
    Liegts daran vielleicht? Hab alles so ausgeführt wie Du es oben beschrieben hast....
    Mfg Hostan
