Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Modifikation: Erweiterbare Asuro
    Nachdem ich in meinem Asuro mist gebaut habe (lötstellen kaputt gemacht), habe ich mich entschieden mein Asuro umzubauen.
    Das Ergebnis: modulare Asuro.
    Der Asuro verfügt über 5 freien Ports
    PC5 (Batteriemessungsport): Die widerstände wurde ausgelötet. Danach hab ich gemerkt, dass der bootloader bei jeder start nach der Spannung fragt. Dazu habe ich folgenden Trick ausgedacht: Ich setze die widerstände irgendwo anders und verbinde sie mit einem taste. Bei jede start drück ich diese taste und danach ist der port frei ^^.
    PC4 (Port für tasten): Die Leitungsbahn zur Tasten habe ich zerstört und verbindet es mit einem kabel zu eine pin-stecker, sodass man mit einem jumper die tasten wieder benutzen kann.
    PC3 und 2 (Linienverfolgung): Ich habe die Fototransistoren mit einem jumper verbunden, damit man es bei Bedarf ein un ausschalten kann. Außerdem kann man sie auch per software steuern: wenn die Frontled aus ist, sind sie auch aus.
    PD6 (FrontLED): der ist auch frei.
    Ich hoffe , dass dieses Modifikation euch gefällt und Inspirationen gibt.
    Sorry für mein schlechtes Deutsch
    Frage noch: Ich habe bei PC5 und 4 noch kein pulldown resistoren eingelötet, soll ich es lieber machen oder nicht? (Bei PC2-3 sind ja schon da)
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken asuro5.jpg   asuro4.jpg   asuro3.jpg   asuro2.jpg   asuro1_204.jpg
    Noch ein Bild
    Noch ein Bild: Modzuro mit Neigungswinkelsensor (aus dem wettbewerb, der Asuro gehört aber mir , der von wettbewerb ist noch heil , hehehe )
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken asuro6.jpg
    Milda
    nicht schlecht, auch wenns ganz schön chaotisch aussieht. leider passen jetzt die standart-erweiterungsplatinen nicht mehr, sollte aber auch nicht so schlimm sein.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    danke ^^
    warum sollte es nicht mehr passend? schau mal das bild "Asuro6.jpg", der ist identisch mit der standard-platine
    Milda
    hmm... aber die platine ist doch mit dem extra-kabel angeschlossen, die pins vorn zwischen den tastern (es sollten 8 sein, glaub ich) fehlen doch bei dem asuro oder?
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    naja, man muss die platine halt mit einem kabel anschließen
    nahe Dresden
    wo im schaltplan müsste der jumper sein? Per sw steuern heisst, die diode und die fototransistoren bleiben wo sie sind und werden "nur" per sw ab und angeschaltet? Stört es die andere hw nicht?
    gruß inka
    Ich hab unten zusätzlich noch NPN Transistor mit FrontLED als Base, d.h. wenn Frontled aus ist sind die Fototransistoren auch aus.
    Edit: "das sieht man auf den Bildern nicht ^^"
    Gruß Raid
    Der ^^ Mann
    nahe Dresden
    das wäre ja eine von den inspirationen wenn man (auch nicht ganz so fortgeschrittene elektroniker) sich mal anhand einer schaltplanskizze gedanken darüber machen könnten wie das am original-asuro implantiert werden könnte
    glaubst du du könntest hier sowas reinstellen? wäre echt net...
    gruß inka
    Hmm, gibt es ein Software, mit dem man leicht ne schaltplan skizzieren kann?
    Gruß Raid
    Der ^^ Mann
