Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: 'gosub' wird 'function'?
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Tido
    OWL
    bin gerade von CCbasic (M-Unit1.1) auf Basic++ (M-Unit2.0) umgestiegen.
    Leider gibt es den Befehl 'gosub' nicht mehr
    Muss ich für Subroutinen stattdessen jetzt 'function' benutzen?
    Wie rufe ich dann eine solche auf?
    Ich muss in den Subs Zugriff auf fast alle Variablen und Ports haben.
    Müssen diese neu deklariert werden, muss ich evtl. alle benötigtem Variablen an die 'function' übergeben? Habe kaum noch Variablenplatz übrig, geht Var.-Platz verloren, wenn sie in den Subs neu deklariert werden?
    Vielleicht kann mir das mal jemand erklären?! Evtl. kurzes Beispiel???
    Tido
    Bez. Schärding
    Hi!
    scháu dir mal das an
    http://www.fdos.de/ccbpp/download/basicpp.pdf
    Das sind die meisten Befehle sehr gut beschrieben!
    gruß martin
    OWL
    und danke für den Link.
    Dort steht, dass 'gosub' nicht mehr unterstützt wird, habe es aber zusammen mit Basic++-Befehlen in ein und demselben Programm mal verwendet und es funktioniert doch!
    Warum???
    Tido
    Schwabenland
    ja in der erste Version von Basic++ wurde Gosub nicht unterstützt.
    Inzwischen wurde es aber für die, die es gerne doch weiterbenutzen wollen, eingebaut.
    Funktionen sind aber trotzdem viel einfacher zu handhaben als Gosubs.
    Die Funktionen kosten auch prinzipiell keine zusätzliche Byte vom Userspeicher. Du kannst auch in den Funktionen auf deine Variablen zugreifen, die außerhalb deklariert wurden. Userspeicher geht drauf, wenn Du eine Übergabe zur Funktion oder eine lokale Deklaration in der Funktion machst.
    Düsseldorf
    Re: 'gosub' wird 'function'?
    Du hast noch eine ganz alte Version von BASIC++. Bitte lade Dir mal hier:
    http://www.tappertzhofen.eu/bpp2
    die neueste BASIC++ 2006 Version herunter. Außerdem solltest Du öfter mal ein "Online-Update" machen. Das ist nur ein Klick und hält den Compiler samt Assembler und Entwicklungsumgebung auf dem neusten Stand.
    Gruß,
    Stefan
    Basic++ Programmiersprache
    für den C-Control I Mikrocontroller
    OWL
    und vielen Dank!!!
    Habe mir die neuste Version (2006) heruntergeladen.
    Jetzt funtzt das 'gosub' wieder!
    Nur noch eine Frage zur 2006er Version:
    Sie meldet ständig, dass ein Online-Update zur Verfügung steht.
    Wenn ich sage, ich möchte updaten, so kommt nur die Meldung, die IDE zu schließen. Nach dem Schließen passiert nix und wenn ich die IDE wieder starte meldet er wieder ein mögliches Update!?
    Tido
    Düsseldorf
    Schließen und dann das Update nochmal ausführen! Das Update kann man auch über Start > Programme > BASIC++ 2006 > Online Update ausführen.
