Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Eagle: Häufig verwendete Bauteile
    Detmold
    Ich hab' mal ne Liste mit Teilen gemacht, die ich in Eagle immer benutze, da ich am Anfang auch Probleme hatte, die richtigen zu finden. Vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen. Wäre nett, wenn ihr die Liste nach und nach ergänzen würdet.
    Gruß, Trabukh
    • Widerstände: 0207/7
      Kondensatoren: C025-024X044
      Dioden: 1N4148
      Quarze: HC49U-V
      Elkos: CPOL-EUE2.5-5
    "Der Mensch wächst am Widerstand" (Werner Kieser)
    tolle Idee. Das gleiche Problem hatte ich auch immer wieder.
    Wenn ich mal wieder etwas mit Eagle mache werde ich meine Teile auch eintragen
    Tomkeule
    1
    So eine Liste wäre schon interessant. Aber dazu müssten schon ein paar Daten mehr pro Bauteil aufgelistet werden.
    Bei Kondensatoren beispielsweise Spannung, Kapazität,Raster und vor allem immer Bezugsquelle möglichst mit Best.Nr.
    Nur so hätte so eine Liste echten nutzen.
    Gruß Frank
    Detmold
    Die Liste ist doch nicht für irgendwelche Bestellungen, sondern für oft verwendete (virtuelle) Bauteile in Eagle. Es gibt z.B. mehrere Kondensatoren, aber die meisten benutzen nur einen Typ davon, wenn sie sich ein Layout machen. Dieser Typ soll dann hier aufgelistet werden.
    Gruß, Trabukh
    P.S.
    Eine Einkaufsliste für Reichelt etc. wäre aber auch eine Idee.
    Aber wenn man einen bestimmten Typ (Baugröße/Raster) für ein Layout nimmt, dann muss man auch wissen ob man den überhaupt irgendwo kaufen kann. Das sollte man schon vorher ein planen. Bei Eagle gibt es auch einige Bauteile die man garnicht so einfach bekommt
    Detmold
    Widerstände, Kondensatoren, Dioden, Quarze und Elkos bekommt man überall. Und ganz spezielle Sachen sollen ja nicht mit in die Liste. Es geht ja gerade darum, oft verwendete und auch oft verbaute Teile aufzulisten.
    1
    Hi Trabukh,
    ja sicher gibt es Dioden und Kondensatoren überall. Aber nicht jede Baugröße und jedes Raster (Abstand der Anschlussdrähte) gibt es überall. gerade bei Kondensatoren gibt es sehr viele verschiede Baugrößen, aber selbst bei Widerständen und Dioden mußt du das berücksichtigen sonst hast du später beim bestellen enorme Probleme. Förderlich ist es immer wenn man nachher nicht bei 5 Firmen bestellen muss um alles zusammen zu kriegen (Stichwort Versandkosten).
