ich werd das demnächst mal messen, software fehler würde ich eigentlich ausschliessen, da ich da schon 2 monate dran rumdoktor..
sonst rückwärtsfahren geht mit dem rechten motor auch nicht (also mit dem rechten anschluss). Wenn ich die motoren tausche geht halt der linke motor nicht rückwärts.. bzw umgepolt geht derjenige der an diesem anschluss ist nicht vorwärts..
hier mal der code
$regfile = "m32def.dat"
$baud = 9600
Sound Portd.7 , 200 , 900                                   'BEEP
'Servo Config
Config Servos = 2 , Servo1 = Portd.3 , Servo2 = Portb.3 , Reload = 10       'Turmservo x
Config Portd = Output
Config Pinb.3 = Output
Enable Interrupts
'Ende Servo Config
Config Adc = Single , Prescaler = Auto                      'Für Tastenabfrage und Spannungsmessung
Config Pina.7 = Input                                       'Für Tastenabfrage
Porta.7 = 1                                                 'Pullup Widerstand ein
Const Ref = 5 / 1023                                        'Für Batteriespannungsberechnung
Dim Volt As Single
Dim D As Integer
Dim I As Byte
Dim A0 As Integer
Dim A1 As Integer
Dim A2 As Integer
Dim A3 As Integer
Dim A2_l As Integer
Dim A2_r As Integer
Dim Center As Integer
Dim Servopos As Integer
Dim Left As Integer
Dim Right As Integer
Left = 50
Right = 150
Center = 100
Servopos = Center
Servo(1) = Servopos
Dim Center2 As Integer
Dim Servopos2 As Integer
Dim Oben As Integer
Dim Unten As Integer
Oben = 80
Unten = 120
Center2 = 100
Servopos2 = Center2
Servo(2) = Servopos2
' Für Motorentest
'Ports für linken Motor
Config Pinc.6 = Output                                      'Linker Motor Kanal 1
Config Pinc.7 = Output                                      'Linker Motor Kanal 2
Config Pind.4 = Output                                      'Linker Motor PWM
'Ports für rechten Motor
Config Pinb.0 = Output                                      'Rechter Motor Kanal 1
Config Pinb.1 = Output                                      'Rechter Motor Kanal 2
Config Pind.5 = Output                                      'Rechter Motor PWM
Config Timer1 = Pwm , Pwm = 10 , Compare A Pwm = Clear Down , Compare B Pwm = Clear Down
Pwm1a = 0
Pwm1b = 0
Tccr1b = Tccr1b Or &H02                                     'Prescaler = 8
Wait 4
Sound Portd.7 , 300 , 200
Sound Portd.7 , 1000 , 500
Sound Portd.7 , 100 , 500                                   'BEEP
Sound Portd.7 , 100 , 600                                   'BEEP
Sound Portd.7 , 100 , 700                                   'BEEP
'### Hier startet Scout-Schleife  ################################################################################
Do
 Servopos = Center
   Servo(1) = Servopos
  Servo(2) = Center2
'Linker Motor ein
   Portc.6 = 1                                              'bestimmt Richtung
   Portc.7 = 0                                              'bestimmt Richtung
   Portd.4 = 1                                              'Linker Motor EIN
'Rechter Motor ein
   Portb.0 = 1                                              'bestimmt Richtung rechter Motor
   Portb.1 = 0                                              'bestimmt Richtung rechter Motor
   Portd.5 = 1                                              'rechter Motor EIN
Pwm1b = 1023
Pwm1a = 1023
'Messung der Abstände
 Start Adc
   A0 = Getadc(0)
   A1 = Getadc(1)
   A2 = Getadc(2)
   D = Getadc(6)
   Volt = D * Ref
   Volt = Volt * 5.2941
   If Volt < 6 Then
   Do
   Pwm1a = 0
   Pwm1b = 0
   Sound Portd.7 , 200 , 400
   Waitms 100
   Waitms 100
   Waitms 100
   Sound Portd.7 , 1000 , 400
   Waitms 200
   Waitms 200
   Waitms 200
   Waitms 100
   Waitms 100
   D = Getadc(6)
   Volt = D * Ref
   Wait 3
    For I = 100 To 150
   Servo(1) = I
   Waitms 100
   Next
   For I = 100 To 120
   Servo(2) = I
   Waitms 100
   Next
   For I = 150 To 50
   Servo(1) = I
   Waitms 100
   Next
   For I = 120 To 80
   Servo(2) = I
   Waitms 100
   Next
   For I = 50 To 100
   Servo(1) = I
   Waitms 100
   Next
   For I = 80 To 100
   Servo(2) = I
   Waitms 100
   Next
   Loop
   End If
 'nur ausweich-algorithmus während der Fahrt!
If A1 > A0 Then
If A1 > 250 Then
If A1 < 290 Then
Servo(1) = 70
Servo(2) = Oben
Pwm1b = 1010
Pwm1a = 350
Waitms 300
Pwm1a = 1023
Pwm1b = 1023
Servo(1) = 100
 End If
 End If
 End If
If A0 > A1 Then
If A0 > 250 Then
If A0 < 290 Then
Servo(1) = 130
Pwm1a = 1010
Pwm1b = 350
Waitms 300
Pwm1a = 1023
Pwm1b = 1023
Servo(1) = 100
End If
 End If
 End If
'If Schleife für Frontal Wand
If A0 > 290 Or A1 > 290 Or A2 > 350 Then
'## STOP
Pwm1a = 0
Pwm1b = 0
Servo(2) = Oben
'### BEEEPILEEEP
Sound Portd.7 , 300 , 800
Sound Portd.7 , 300 , 400
Sound Portd.7 , 300 , 500
Sound Portd.7 , 700 , 800
'Servo kopf drehen, rechts links vermessen.
  'Servopos = Center
  'Servo(1) = Servopos
   'Waitms 250
  Servopos = Left                                           'Servo nach links drehen
  Servo(1) = Servopos
Waitms 250
  A2_r = Getadc(2)                                          'Sensor links auslesen und A2_l zuweisen
'Sound Portd.7 , 300 , 200
'Sound Portd.7 , 300 , 800
Delay
 Servopos = Right                                           'Servo nach links drehen
  Servo(1) = Servopos
Waitms 450
  A2_l = Getadc(2)                                          'Sensor rechts auslesen und A2_r zuweisen
 ' Sound Portd.7 , 300 , 800
Delay
    Servopos = Center
   Servo(1) = Servopos
  Servo(2) = Center2
'Sound Portd.7 , 300 , 400
'Sound Portd.7 , 700 , 800
If A2_l > A2_r Then                                         'wenn rechts mehr platz als links dann zurückfahren und nach rechts drehen
'stop
Pwm1a = 0
Pwm1b = 0
Servo(2) = Unten
'Rechter Motor rückwärts
   Portb.0 = 0                                              'bestimmt Richtung rechter Motor
   Portb.1 = 1                                              'bestimmt Richtung rechter Motor
'Linker Motor vorwärts
'nach rechts drehen
Pwm1a = 1023
Pwm1b = 1023
Waitms 550
'stop
Pwm1a = 0
Pwm1b = 0
End If
If A2_r > A2_l Then                                         'wenn links mehr platz als rechts dann zurückfahren und nach links drehen
'stop
Pwm1a = 0
Pwm1b = 0
Servo(2) = Unten
'Linker Motor rückwärts
   Portc.6 = 0                                              'bestimmt Richtung
   Portc.7 = 1                                              'bestimmt Richtung
'Rechter Motor vorwärts
'nach links drehen
Pwm1a = 1023
Pwm1b = 1023
Waitms 350
'stop
Pwm1a = 0
Pwm1b = 0
End If
End If
 Loop
im endeffekt kann man ja einfach in dieser zeile die nullen zu einsen machen und umgekehrt (außer portd.4 und d.5), damit rückwärtsgefahren wird..
das hat aber immer nur bei einem motor funktioniert..
'Linker Motor ein
'Rechter Motor ein
bitte schaut mal drüber.. is zwar jetzt viel code.. und an einigen stellen hätte man das sicher geschickter machen können , aber ich denke besser alles gepostet bevor ich irgendwo was übersehen hab..
bin aber grad auch schon am umstricken mit SUBS und Labels und so..
aber das problem mit dem rückwärtsfahren bleibt halt :-\
