Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Lichtschranke
    Lichtschranke
    Ich möchte eine einfache Lichtschranke realisieren. Sie soll bei normalem Raumlicht eine Unterbrechung feststellen und als digitales Siganl ausgeben.
    Die Entfernung von Sensor und Sender sollte ca. 5 cm betragen.
    Im inet wurde ich von Angeboten förmlich erschlagen.
    Vielen Dank,
    R2D3
    Ich denke, das könnte was für dih sein, diese werde ich auch bald verwenden \/
    http://www.roboter-teile.de/Shop/the...id=14&source=1
    Super!
    Ich dachte überhaupt nicht daran, einen Entfernungsmesser zu benutzen. Aber du hast Recht, natürlich kann man den auch als Lichtschranke hernehmen.
    Trotzdem vielen Dank,
    R2D3
    Über n Poti und nem Transistor könntest dann auch noch die Empfindlichkeit einstellen \/
    Ist mir klar.
    Super
