Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: T1E - mein erster Robo
    Hi
    ich hab mal zusammen mit nem Freund mit dem Robobasteln angefangen.
    Habe vor den kompletten Bauprozess incl. Mechanikzeichnungen zu veroeffentlichen so das Leute die Interesse haben den Bot nachbauen koennen.
    Das erste Bild (spaeter mehr incl. Video) kann man hier
    http://robopage.blogspot.com/
    bestaunen.
    Wuerde mich freuen wenn hier wer feedback hinterlassen wuerde ob Interesse dran besteht das mal so eine "Bauanleitung" gebloggt wird.
    Liebe Gruesse
    Tobi
    Sieht auf jeden Fall sehr sauber gearbeitet aus
    Was hast du für Motortreiber verwendet?
    Das sind SI9987
    Die koennen bis 500 kHz (ja das ist kein Schreibfehler) PWM. Allerdings nur bis 12 (abs max 15V) und 1 A. Fuer den "kleinen" hier reicht es aber.
    Ich werd die Schaltung und das Datenblatt mal verlinken.
    Gruesse
    Tobi
    So klein und sone Leistung
    Allerdings. Die Teile sind der HAMMER. Allerdings braucht man wohl 4 pins wenn man es ansteuern will. Is nix mit 1 mal richtung und einmal PWM sondern irgendwie einen auf high/low (kann mich grad net erinnern) und den anderen PWM... Muss nochmal genau ins Datenblatt schielen.
    Aber er faehrt schonmal, wenn auch ohne Prozessor
    update
    Hier mal ein Foto
    siehe Anhang
    ist nicht "state of the art" aber vom momentanen Zustand gibts noch keine Fotos. (Da ist dann das 2. "Stockwerk" drauf und ein evalboard obendrauf)
    Tobi
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken robopic1.jpg
    Na dann weiter so
