Du must beschreiben, was du womit verbinden willst (CC1, CC2, PC, anderer uC ...) und was du genau machen willst! Sonst kannst du dein Minimalziel nicht erreichen.
Gruß Dirk
dieser Thread wird erstaml soweit wie es geht alle Fragen enthalten die bis zum erreichen des minimal zieles gestellt werden.
ich wollte eigentlich nur wissen ob man einen Max 232 braucht um die serielle schnittstelle von der Erweiterungsplatine braucht oder nicht falls ich ihn brauche welchen brauche ich.
danke
der aller dümmste Anfänger
bitte bei schwerwiegenden Rechtschreibfehlern oder Unleserlichkeiten eine PN schreiben
Danke
http://www.openmoko.org/
Gruß Dirk
ok ich möchte den steckplatz wo die cc2 reinsoll einen Atmega 32 anschliesen und dann wie man die cc2 an die Hauptplatine von robby rp5 anschliesen. Und dann soll der robby rp5 nur noch als besseres Fahrgestell mit wenig Sensoren herhalten.
Danke
Am Sockel der CC2 liegt der RS232-Pegel für die Verbindung zur CC1.
Wenn man das mit TTL-Pegeln machen will, muss man direkt an die Platine.
Gruß Dirk
Also heist das ich bruach einen Max 232 weil ich nix an der gekauften zusatzplatine machen will. richtig? bei vehlern bitte korigieren.
Danke
Ja.Also heist das ich bruach einen Max 232 weil ich nix an der gekauften zusatzplatine machen will. richtig?
Gruß Dirk
Supper danke. Bei Weiteren Probs melde ich mich. vielen dank \/
Danke
Hallo ich hab noch eine Frage wie lesse ich von Robby rp5 die Odometrie aus hab zwar ein prog aber das sendent immer nur 0 unddabei laufen die motoren.
Danke
Probier 'mal die Demo "6_EINFÜHRUNG_WEGSTRECKENZÄHLER.bas" oder poste dein Prog.
Gruß Dirk
Wie lese ich. denn den rechten Distanssensor aus??
Den linken ist kein problem
Danke
