Ergebnis 1 bis 10 von 27
Thema: Probleme beim Bau/Test
    Gerade angefangen, und schon Probleme..
    Beim Löten des IR-Transceivers habe ich folgendes Problem:
    Welche Diode ist "D4" bzw. wie sieht die aus?
    Ich habe im Baukasten 11 gleiche Dioden (1N414. In einem weiteren Säckchen eine Diode die gleich aussieht wie die 1N4148 (mit anderer aufschrift) und eine schwarze, etwas größere. Ich nehme mal an dass es eine von den beiden ist, nur welche? Keine der beiden trägt eine Aufschrift wie sie in der Anleitung steht.
    Welche der beiden soll ich nehmen, oder ists sowieso eine andere?
    edit: Will nicht wegen jedem kleinen Problemchen nen eigenen thread aufmachen, hab den deshalb angepasst.
    Ich fürchte, es wäre von Vorteil, wenn wir wüssten, von welchem IR-Transceiver du sprichst. "D4" bedeutet dass es sich um eine Diode handelt und diese im Schaltplan die Nummer 4 trägt, wahrscheinlich weil es die 4te Diode ist, die beim erstellen des Schaltplans eingebaut wurde.
    Welcher Diodentyp das ist, ist daraus nicht ersichtlich.
    der Infrafrot Empfänger ist normalerweise dunkel, und der Infrarot Sender hell
    aber in der Anleitung steht sicher welche Diode mit "D4" gemeint ist
    ich spreche von dem teil das ich mittels Seriellkabel an meinen PC anschließe, der IR-Adapter eben.
    Mir ist natürlich klar dass D4 die 4. diode im schaltplan ist.
    Laut stückliste brauche ich für den IR-Adapter 2 Arten von Dioden:
    3x 1N4148
    1x Zenerdiode ZPD5.1
    wie gesagt finde ich die 1N4148, aber die andere finde ich nicht.
    Moin!
    D4 sieht genauso wie die anderen dünnen Dioden (also so kupferfarbend und gleiche Größe!) aus, die dicke ist später für den Asuro.
    Mir mir stand nur C5V1 drauf. Ist schwer zu lesen, und äußerlich nicht von den 1N4148 zu unterscheiden, aber dennoch sollte sie da sein
    Nochmal genau schauen.
    Tschö
    Nils
    hi, jop C5V1 hab ich auch, schön, dann nehm ich die
    danke für die hilfe
    Adapter fertig, nächstes Problem -.-
    Das trimmen will nicht so wie ich will. Ich habe alle positionen beim Trimmer durch, mehr als 30% der zeichen kommen nicht an wenn ich den IR sender/empfänger wie in der Anleitung beschrieben über ein weißes Blatt papier halte.
    Da ich eine gewisse erfolgsquote habe ist ein Hardware/lötfehler doch ausgeschlossen, oder?
    Wie ist das Umgebungslicht dabei? Wenn ich meine Schreibtischlampe (hat ne Leuchtstoffröhre) eingeschaltet habe, kommt auch nur Mist an...
    In welcher Position des Potis klappt es denn besser? Wenn diese ganz am Rand liegt, könnten Bauteile für dien Frequenzerzeugung vertauscht sein. Das wären R5, R6 und C3.
    Das mit dem Umgebungslicht hab ich schon variiert, ändert nichts. Versucht hab ichs bei Tageslicht/Glühbirnen (und das notebook display halt), sowie unterm tisch (dunkel).
    Am besten Funktioniert es zwischen halb drei und halb vier, also relativ am rand (ich schau mal nach wegen den bauteilen^^)
    Aber ich hab jetzt viel zeit da herumzuprobieren weil die mir 2 falsche widerstände eingepackt ham.
    edit: Habe alle Bauteile überprüft, alles richtig eingebaut. N paar stellen nachgelötet, geht trotzdem nicht besser.
    @Turambar
    von wo in Ö bist Du denn?
