hab mir jetzt den Brenner von hier:
https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=20419
gebaut.
Und ich habe den Pic 16f627 mit 4Mhz.
Nun wollte ich ein ganz einfaches Programm testen:
	list p=16f627
	#include <P16f627.INC>
	__CONFIG	_PWRTE_ON & _WDT_OFF & _XT_OSC
	bsf     STATUS, RP0
	movlw	B'00000000'
	movwf	TRISB
	bcf     STATUS, RP0
	clrf	PORTB
	bsf	PORTB,0
loop
        rlf     PORTB,f
goto loop
end
hab es mit MPlab convertiert, die .hex file mit Ic-Prog geladen, die Config noch mal bei Ic-Prog eingegeben und den Pic gebrannt.
Als er fertig war meinte er nach der Überprüfung:
"Überprüfung fehlgeschlagen an Adresse 000h! "
Als ich ihn dann getestet hatte, mit einem 3,932 Quarz mit 2 33pf Kondensatoren und 8 LEDs mit je 100 Ohm an den Pins RB0-RB7 und an GND blinkten alle Leds einmal der reihe nach auf (wie sie auch sollten) gingen dann aber aus.
Kann mir jemand sagen was ich falsch gemacht habe?
Und muss in der Config eigentlich auch wieder stehen, dass ich Pin 4 als MCLR haben will?
Wie lautet dann der Code für die Config im Programmcode?
Danke!
Nachtrag:
Denn Reset nimmt er jetzt schon an
Wenn ich allerdings Reset drücke, beginnt er wieder neu bei ProtB,0 , blinkt dann ca. 6 LEDs weiter und dann tut sich wieder nichts.
Als Stromversorgung habe ich übrigens 4 AA-Akkus
Nachtrag 1:
Wow, ich glaub ich finde den Fehler noch selbst
Ich glaube es liegt an RB4.
Habe jede einzelne LED mit 7 verschiedenen Programmen getestet.
nur am Ausgang PortB,4 tut sich nichts.
Wenn in einem Programm der Ausgang steht, sürtzt der Pic an der stelle ab.
