Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Pegelerzeugung zur ansteuerung des L297\L6203
    Pegelerzeugung zur ansteuerung des L297\L6203 mit Vier richtungs Pfeiltasten (wie beim Gameboy).... geht das mit nem 555 und nem softstart für die startrampe?
    Euskirchen-Großbüllesheim
    Einen Schaltplan zur Erzeugung von Start- und Stop-Rampen für einen Schrittmotor per Timer-Baustein 555 (und natürlich noch anderen Bauteilen) findest Du unter: http://www.domnick-elektronik.de/elek555.htm#SMRMP555
    MfG Karl-Heinz
    vielen dank, das hilft bestimmt..
    ich bau mir das ding ,mal zusammen berichte dann wenns klappt
    so... ich hab mir jetzt ein platinenlayout erstellt-
    da ich zwei endstufen ansteuern will, soll je nach knopfdruck das signal mit einem transistor entweder auf stufe 1 oder zwei geschaltet und ein high bzw. low pegel für die richtung ausgegeben werden.....
    nur, kann ich das taktsignal eigentlich durch einen transistor schicken?
