Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: RC5 Code von meiner Fernbedienung
    Hallo! Ich möchte herausfinden welchen Code meine Fernbedienung sendet wenn ich bestimmte Tasten drücke. Also was ich in das Programm schreiben muss dass der Asuro weiß was ich mein.
    Also was der Asuro empfängt
    Gruß Ruffnix
    meint ihr ich kriege hier hilfe?
    Marktoberdorf
    Bei den Beispielprogrammen zum Robby liegt ein Programm bei das dir durch blinken der LED's anzeigt was die gedrückte Taste für einen Code hat. Den Namen weiß ich grad nicht aber sollte nicht allzu schwer zu finden sein.
    edit: Ups, da hab ich mal wieder nicht gscheid gelesen. Aber beim Asuro kannst du dir ja genauso ein Programm schreiben das dir die empfangenen Codes irgendwie anzeigt.
    A, A
    1
    RC5 sendet/empfängt Adresse und Command.
    Adresse definiert dan Gerätetyp (TV, Sat, VCR usw.)
    Command definiert den für diese Gerät definierten Befehl (Play, Track, Fwd, FFwd, 1 ,2 3 usw)
    Ich habe leider nur Erfahrung mit RC5 und Bascom.
    Zur Not erst mal alle Adressen und alle Command's auswerten,
    später dann auf eine Adresse begrenzen, sonst können alle Fernbedienungen "dazwischen funken"
    Bascom ist meines wissens (noch) nicht mit dem Asuro kompatibel, leider.
    Vielleicht hilft die die Info trozdem.
    Gruss
