Seite 3 von 7 ErsteErste 12345 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 64
Thema: LPT mit C++ ?
    ich weiß zwar nich ganz was dein Beispiel bewirken soll aber mein Compiler mukkt bei (oup32)(port, y);
    Kannst du mir da weiterhelfen?
    Und muss
    Timer1->Enabled = true;
    nicht
    Timer2->Enabled = true; heißen?
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von Magge2k
    Und muss
    nicht
    JA es muss Timer2->Enabled = true; heißen.
    Daß ist ja klar daß der da Mukkt, weil du müsstest diesen Befehl mit deinem outp(port, y) Befehl ersetzen.....
    Naja daß programm schaltet nacheinander alle Datenleitungen an.
    Wenn alle an sind schaltet er diese wieder aus.
    Zwar sinnlos, aber was solls, wenn man LEDs an den LPT anschließt, hat man somit ein "Lauflicht".
    greez
    dieses oup32 macht probleme kannst du mir sagen was ich noch beachten muss um das ding zu kompilieren?
    ok ich habs geschaft
    für alle dies interessiert hab ich mal n demo programm mit code für den Borland C++ Builder gezippt und auf meinem Webspace abgelegt
    http://home.arcor.de/d.pascal/Programme/inpout32.zip
    ich hab mir mal dein Programm heruntergeladen habe nur das problem daß wenn ich des mit dem BCB5 aufmache alle Packege Importe suchen und einzeln auswählen muss, nur habe ich nicht alle?!?!?
    Was muss ich da machen?
    hallo
    also das liegt glaube ich an einer älteren version
    du must die projekt datei mit dem editor öffnen und in einem zweiten fenster eine von deinen projektdateien (irgendeine, ein altes program von dir)
    dann musst du die zeilen der packages aus deiner datei kopieren und sie in die neue datei ersetzen.
    dann sollte es laufen
    klingt etwas komisch, wenn du fragen hast frag
    *grins*
    ist mein beispiel gut?
    hallo
    welches beispiel ???
  9. #29
    Pfullingen, am Rande der Schwäbischen Alb
    Hallo FJK,
    kann es sein das du dies nicht gefunden hast:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/dl...le&file_id=191
    Wäre halt für RS232...
    gruss Siggi
  10. #30
    toll witzig ein bischen spät
    ich habe es nach einen halben jahr nervösen rumprobieren rausbekommen die lösung und mein peinlicher fehler müsten weiter oben stehen
    ansonsten schreib ich es gern nochmal
    trotzdem danke
