Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Rundum-Hinderniserkennung
    ich bin gerade mit einem kleinen ferngesteuerten bot mit Kamera fertig geworden. Jetzt würde ich gerne noch so eine Art Radar(versteht mich nciht falsch, also nicht so mit piep und zeiger und grün und was weiß ich für ein film scheiß), welches eine größtmögliche Reichweite hat.
    Was empfiehlt sich da?
    laser
    IR
    Ultraschall
    Mfg erik.rsock
    Südpfalz
    Radar selbst ist im Moment noch zimlich unerschwinglich,
    aber Ultraschall wird für die Anwendung schon oft verwendet
    (so bis max. 10 Meter oder so) oder Infrarot
    Bis irgendwas um 1 Meter. Die Rundumsicht realisiert man
    indem man indem man entweder zig Sensoren
    im Kreis nach aussen hin anordnet oder den Sensor auf nen
    Servo setzt und dreht.
    Such mal im Forum nach SRF04 SRF08 SRF10 und Sharp IR-Sensor
    na ich bräuchte so 100m ... was ist mit laser?
    Chemnitz
    Laser ... sehr beliebt ist der Sensor LMS-200 und Co. von der Firma SICK. Findet man an Universitäten auf jedem Roboter. Ist aber mit > 2000 Euro etwas unerschwinglich für den Heimanwender. Und selbst damit kommst du nicht auf 100 Meter, sondern vielleicht maximal bis zur Hälfte, je nach Bedingungen und Art des Hindernisses.
    Vielleicht kannst du genauer beschreiben, was du vorhast. Aber ich denke von der Vorstellung, solche Reichweiten zu erreichen, wirst du dich verabschieden müssen.
    Grüße,
    zefram
    www.roboking.de - Jetzt bis zum 31. Mai 2007 anmelden für die fünfte Runde des großen Roboterwettbewerbs für Schüler aus Deutschland, Österreich und der Schweiz -
    Villach
    Vieleicht ist es besser, eine kamera zu verwenden. die tische oder müssten dann eben alle gleich groß sein und dann kannst du über die größe der tische den abstand berechnen. müsste theorethisch auch weit gehen. aber eben mit ungenauigkeiten.
    sobald es irgendwas, was immer gleich groß ist, in der landschaft gibt, könntest das berechen denk ich.
    Weilburg
    Zitat Zitat von zefram
    Laser ... 2000 Euro etwas unerschwinglich für den Heimanwender. Und selbst damit kommst du nicht auf 100 Meter, sondern ...
    Dann ist ein richtiges Radargerät mit 700€ und 60 Km Reichweite billig: https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...=154499#154499
    Prostetnic Vogon Jeltz
    2B | ~2B, That is the Question?
    The Answer is FF!
    Ja!
    Oberschwaben
    Man kann mit Lasern schon so weit sehen, die Laserpistolen zur Geschwindigkeitsmessung oder die normalen Laserdistanzmessgeräte können das ja auch. Die Frage ist, wie genau muß es denn sein, wie groß sind die Ziele, wie schnell willst Du die Gegend abtasten usw. usf.
    100m sind aber auf jedenfall recht sportlich.
