Hallo farmerjo!
Bist Du aber fleissig ! ![Smile](https://www.roboternetz.de/phpBB2/images/smiles/icon_smile.gif)
Ich kenne die AVRs leider nicht. Wenn Du zwischen Ausgang des Messverstärkers und Eingang des A/D Wandlers ein Widerstand und eine Diode vom Ausgang des A/D Wandlers an die Masse (GND) schaltest, dann wird die negative Spannung auf -0,5V begrenzt und dass ist noch (hoffentlich) zulässig. (Schau, bitte ins Datenblatt). Der R sollte möglichst klein sein im Vergleich zum Eingangswiderstand des A/D Wandlers aber genug gross um den Strom, der durch die Diode (D) bei max. negativer Spannung fliesst zu begrenzen. Wenn der OpAmp in dem Messverstärker schon eine Strombegrenzung hat ist der R überflüssig.
Ich wünsche Dir weiterhin viel Spass und Erfolg !
R
vom ___
Messverstärker >-------|___|-+--------> zum A/D
| Wandler
- D
GND
